Maverick Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 Ahoj, jsem v oboru 406 úplnej nováček, tak bych potřeboval radu. Mám 406 1.8 16V new model ročník 1999 a dostali se ke mě budíky s chrom. rámečkama, plně obsazené, jenže jsou v MPH a ještě k tomu z diesela. U 405 vím, že stačilo vyměnit tachometr, otáčkoměr a bylo to v pohodě. Tak mě zajímá, jestli něco podobnýho lze udělat i u 406 a jak by to pak bylo případně s počítáním kilometrů, jestli nějak od počítače zjistěj, že mají počítat v km, nebo jestli by to pořád jelo v MPH. Dočetl jsem se tu, že údaj o ujeté vzdálenosti je uložen jak v budíkách, tak v BSI a vždy se načte vyšší hodnota, tak jak by to pak byla v tomhle případě, pokud je připojim? Citovat
Ferry Odesláno 15. prosinec 2011 Odesláno 15. prosinec 2011 no way, vyhodit a sehnat evropsky, nech si kryci plast s chrom rameckama a prendej si ho pak na ty evropsky Citovat
Maverick Odesláno 15. prosinec 2011 Autor Odesláno 15. prosinec 2011 Tak to jsem slyšet nechtěl A ještě jedna otázka, když mám teď verzi se čtyřma budíkama a dám tam pak pětibudík s teplotou oleje, jak to má 406 s kabelovou přípravou a vším okolo, aby to makalo jak má? Když vidim tu elektriku, tak silně pochybuju o tom, že bude stačit připojit drátek a dodat čidlo. Citovat
punkac Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 nejdou u těch budíků jen vyměnit střeva, tj. jen plošňák a krycí slída plexiskla? Obyč kontinentální budíky se ti budou shánět lépe než kontinentální budíky s chromem Citovat
oni Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 nejdou, ted jsem totiz zjistili,ze otackomer i rychlomer ukazuje stejne jako u evropana,akorat maj jinak ocejchovany ciferniky, ja jsem zase mel budiky z benzina na nafte a otackomer ukazoval stejne a kdyz jsem pak koukal na rychlomer evropana a anglana, ta rychlost je stejna, co je horsi ze to pocita v milych kilometry a co je jeste horsi, nevim to teda urcite,ale podle me ani palivomer neukazuje v litrech, coz je blby a pak keca i palubak s dojezdem. Citovat
Maverick Odesláno 16. prosinec 2011 Autor Odesláno 16. prosinec 2011 To by byla paráda kdyby žabožrouti udělali do těch budíků jumper, kterym by se volilo mezi evropou a anglií.... Ale to bych po nich chtěl asi moc. No nic bude se schánět pětibudík z evropana. Díky za objasnění. Citovat
mmartinkovic Odesláno 16. prosinec 2011 Odesláno 16. prosinec 2011 potom by to bolo moc jednoduche a nic by na tom netrhli. Citovat
