Guest MMMMM Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 Nekolikrat jsem pres zimu musel dolit destilkou chl.kapalinu (cca 1,5l) Nechapu kam se to pres zimu ztratilo. Ale kamarad mi rekl, ze by se to destilkou nemelo redit, ze mu na Fabii praskal hlava motoru z tohoto důvodu. Chci se zeptat jetli redite chl. kapalinu destilkou a jak casto. Kdyz bych chtel vymenit chl. kapalinu jaka je nejlepsi a jak ji vymenit.Diky Citovat
Guest ZILA Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 zeptej se kamoša jestli mu neco řika vodni kamen -nebo tam rve rovnou +calgon+ asi proto se tam leje destilka neee??? :D:D:D [Editován dne 7/4/05 ZILA] Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 proc by mela prasknout hlava kvuli redeni destilkou ? to spis mel te vody malo a prehral to ne ? Ja tam normalne lil vzdycky destlilku, ale zadne velke ubytky nemam, po vymene chladice ( zespoda prerezl ) tam mam koncentrovany Antifreeze a zatim nebyla potreba dolevat ( asi rok a pul od vymeny ) Citovat
Guest MMMMM Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 Myslite si, ze 1,5l za zimu je moc? Nikde mi to ale netece. Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 fakt jses si jistej ze to netece ? me to prorezlo v dolnim rohu, jak je chladic usazenej v takovym zlabku, patrne se tam hromadila sul a vlhkost a taky jsem nikde nevidel tect vodu a trochu se ztracela, se staci vyparit, prohledni jestli nemas nekde kolem hadic bily povlaky, tam by to prosakovalo, 1.5L je celkem dost, rikam, ja za 1.5roku nedoleval a to se mi auto podle teplomeru bezne hreje na 90 -110stC Vodu kontroluju pravidelne [Editován dne 7/4/05 Ferry] Citovat
Guest Miro406 Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 taktiez dolievam destilovanu vodu, a je hlupost aby mu praskla hlava od destilovanej vody. :) Inak: Nevyberal niekto nadobku na chl. kvapalinu? potreboval by som ju vycistit, pretoze mi tiekol chladic, tak som tam nasypal taky prasok a sa to tam usadilo na tu \"SLAVNU\" miekru. DIK Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 Napsán autorem komisar taky se mi zdá že je to moc,já dolil tak 2deci.V autě vozím stále litrovku chladící směsi,zkontroluj spoje možná že ti to někde prolíná a není to vidět.Jinak kapalinu kontroluji 1x za měsíc ,doliji vodu do ostřikovačů a mrknu na olej:papa [Editován dne 7/4/05 komisar] A co dofoukat pneu na to jsi zapomel, to je taky dulezity Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 Napsán autorem Miro406 taktiez dolievam destilovanu vodu, a je hlupost aby mu praskla hlava od destilovanej vody. :) Inak: Nevyberal niekto nadobku na chl. kvapalinu? potreboval by som ju vycistit, pretoze mi tiekol chladic, tak som tam nasypal taky prasok a sa to tam usadilo na tu \"SLAVNU\" miekru. DIK ja mam vicko primo na chladici, takze zadnou nadobku nemam, ale vim ze nektery typy maji vicko vedle ridici jednotky. No tusim ze musis sundat oplastovani podbehu, pak povolit tu plastovou matici na hrdle te nadobky, ( podle vybavy jeste odpojit konektor kontrolky vysky hladiny ) a pak se ti to podari vysapnout ven.Na presnej postup bych se musel mrknout do servisniho manualu Citovat
Guest Miro406 Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 Ja mam rocnik 2000 takze tam mam nadobku, musim sa s tym cez vikend pohrat, aby som to ocistil, lebo to vyzera strasne. (ale chladic to zatiahlo) dik [Editován dne 7/4/05 Miro406] Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 Napsán autorem Miro406 Ja mam rocnik 2000 takze tam mam nadobku, musim sa s tym cez vikend pohrat, aby som to ocistil, lebo to vyzera strasne. (ale chladic to zatiahlo) dik [Editován dne 7/4/05 Miro406] Ted je jeste otazka jestli to taky nezatahlo radiator topeni a kanalky v bloku motoru, tyhle sajrajty, ja jim moc neverim, me taky zacal lehounce prosakovat chladic a sel okamzite pryc, nez abych tam lil nejaky pripravky - pripadna oprava te pak stoji daleko vic nez 2500 za novej chladic Citovat
Guest MilaS Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 No já teda nevím, když ubude chladící kapalina, tak by se měla zase dolít naředěná na odpovídající hustotu. Myslím si, že to není jako baterka, kde se destilka dolívá, protože kyselina neubejvá. Když zmizí chladící kapalina a doleje se destilkou, tak se sníží hustota a v zimě to může zamrznout. Když jsom koupil auto, tak mi měřili hustotu a zjistili, že předchozí majitel asi taky dolíval destilku (nebo spíš vodu z vodovodu), takže to chladilo už jenom vodou Takže jak píše komisař, dolívat chladící kapalinou, s tím souhlasím. Citovat
sipka Odesláno 7. duben 2005 Odesláno 7. duben 2005 Já nedolejval tak rok a kapaliny je tam pořád stejně. Citovat
Guest MMMMM Odesláno 8. duben 2005 Odesláno 8. duben 2005 Kdyz nevim jaka je tam chladici kapalina jak dolit chl.kapalinou. Muzu dolit jinou se stejnou barvou? A jeste poradte jak ji popr.vymenit. Kdy vypustit atd. Citovat
Guest MilaS Odesláno 8. duben 2005 Odesláno 8. duben 2005 MMMM: no já nechci radit, ale když ti to tolik ubejvá - je to důvod k zamyšlení. Nejdřív bych to pořádně prohlídl, jestli to někde neprosakuje, jak se už tady psalo (Fery, komisar) případně bych zajel do servisu, protože uvařit motor není sranda - např. zkroucená hlava a jiné libůstky. Jinak pokud to chceš řešit sám, tak bych pro jistotu kapaliny nemíchal (nevím proč, ale nezdá se mi to) a přes léto bych dolíval tu destilku, protože asi (doufám ) už mrznout nebude. No a před zimou - kompletní výměna. Já to budu řešit tak, že ji vyměním komplet co nejdřív. Zatím se mi teda neztrácí ani kapka a ani na předchozích autech jsem neměl problémy - teda pokud mi jednou neodešel termostat a já to sakumprásk neuvařil (hlava, ventily, rozvody, apod.) Citovat
Guest MMMMM Odesláno 9. duben 2005 Odesláno 9. duben 2005 Asi to tak udelam, poradte jak vymenit tu kapalinu, kde to vypustit a postup, a jakou koupit.Diky Citovat
-=Michal=- Odesláno 19. duben 2005 Odesláno 19. duben 2005 Nevim, možná do Fóbií se už od výroby dává Calgon a pak to můžeš napouštět třeba ze studny, ale do normálních aut se dává právě díky parchantovi vodnímu kameni destilka. To s prasknutou hlavou, když do normální vody v chladiči naleješ destilku je fakt bomba. Málem jsem smíchy spadl ze židle :D Kámoš je asi expert co ? :D:D:D Citovat
