oddie Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Každopádně s vykopáním podlah počítej určitě, a ty plastové šmejdy bych vyboural taky. Jinak kamarád opravoval barák v podstatně horším stavu a podmínkách, studna se u něj dá vykopat pomalu kdekoliv zahradní lopatkou, barák hydroizolaci nemá, ale i tak je v pohodě, jen to chce umět posoudit a vědět, co dělat. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Injektaz sme robili aj svagrovom, aj na nasom dome. Robili sme ju aj u nas v garazi ... Vzdy to bolo stopercentne ucinne ... Chcelo to jeden hruby a dlhy vrtak, cca 30 cm vrt do steni, kazdych cca 5 cm od seba, po celom obvode ... Potom do toho cez velku striekacku natlacit tu chemikaliu, a na druhy den znova ... pri dost vlhkej stene sme tam davali este aj 3 krat ... Nasledne nechat vysusit, vyplnit dieri, a kupit ten bazmek, co cuca zo stien vlhkost... Za cca 2 tyzdne boli steny vysusene, a problem tam uz nie je ziadny. Od prvej injektaze su 4 roky, steny sú suché ... Svagor staval poschodie domu na starom 70 rocnom dome. Navlhnute to mal v strede, a jeden mur na krajoch... Odstranili sme to injektazou, dom stoji 3 roky, pohoda. Ale samozrejme, pred tym sme tam mali pozvaneho odpornika a statika, co posudili, ci dom znesie dalsie podlazie, a jak je na tom. Bez toho by sme sa do toho nepustili ... Injektaz mi pride velmi jednoducha a ucinna, ale musi sa dobre spravit ... Ked sa odflakne, stoji to za prd ... Citovat
kveton Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 http://www.nextreality.cz/rd-4-1-prizemni-castecna-rekonstrukce-pozemek-5-388-m2-ves-touskov-plzen-jih_21460 ten pozemek je krásně velkej z fotek to zas tak vlhký nevypadá, chce to pořádně zkouknout a odvahu Citovat
oddie Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 No být to blíž Praze, už by to v té nabídce nebylo, to bych to sebral hnedka Citovat
kveton Odesláno 10. prosinec 2011 Odesláno 10. prosinec 2011 kdyby to blíž Praze, tak je to za jinou cenu Citovat
Charlie 1 Odesláno 11. prosinec 2011 Odesláno 11. prosinec 2011 nevím ta injektáž nebude asi ono!jedině podřezat jak psaly ostatní,to je zaručený,chceš to kupovat hlavně asi kvůli pozemkům ne,jinak kdyby jsi měl pozemek nechal bych si postavit novostavbu.Vím o čem mluvím,před 6roky jsme stavěli barák a vyšel nám na cenu jako máš ty na tenhle barák podlahová plocha 110m2.Teď si nechává stavět známej dřevostavbu 90m2 4+1Bungalov a vyjde ho to sakumprask na 1250000Kč+sítě tak 50 000kč,bude je tahat do 10m...já osobně bych do starýho baráku nešel všechno děláš dvakrát,bourat a pak stavět a nemůžeš si to většinou udělat podle sebe,kvůli nosným zdím,a ve výsledku tě to může vyjít dráž než nový,ale neupíram tomu ,že pěkně udělaný starý dům má své kouzlo,který u novýho nebude... Citovat
oddie Odesláno 11. prosinec 2011 Odesláno 11. prosinec 2011 Kveton: kdyby byl za dvojnásobek v poloviční vzdálenosti, vzal bych ho taky, jenže ani tahle úměra neplatí... Citovat
Benžík Odesláno 11. prosinec 2011 Autor Odesláno 11. prosinec 2011 Takze z toho asi nic nebude, pred chvili mi prisla zprava od Kajveta, ze je to ve 4 zaplavovy oblasti. Jeste zkusim napsat starostovi obce, jestli se to nekdy zaplavilo. Citovat
oddie Odesláno 11. prosinec 2011 Odesláno 11. prosinec 2011 Mapy záplavových území jsou běžně dostupné, podle mě když pohledáš, najdeš je i pro tuhle oblast i s patřičnými údaji. Jinak co se novostavby týče, osobně to zas tak růžově nevidím. Samozřejmě ze sračkových materiálů se to dá zmatlat levně, ale pokud to má být něco kvalitního, levné to není. V lisovaných pilinách s pryskyřicí s nalepeným polystyrenem bych nebydlel ani zadarmo, když se řekne dřevostavba, znamená to pro mě masivní dřevo, zděný bych bral jen z pálených dutých cihel ala porotherm. A ne neprodyšně uzavřené - plesnivých baráků po \"zateplení\" už jsem viděl dost. Citovat
Péťa Odesláno 11. prosinec 2011 Odesláno 11. prosinec 2011 Tohle je k Praze blíž. Ale asi není na prodej. Citovat
Benžík Odesláno 11. prosinec 2011 Autor Odesláno 11. prosinec 2011 Nechci bydlet u Prahy, jinak by to bylo ok. Šla by tam v garáži vykopat montážní jáma? Citovat
oddie Odesláno 11. prosinec 2011 Odesláno 11. prosinec 2011 Tak to není můj šálek kávy, a lokalita už vůbec ne. Citovat
Lihous Odesláno 11. prosinec 2011 Odesláno 11. prosinec 2011 Zdravim mame take stary dum spodek poctivej kamen vrsek uz cihla. Stari vrsku se datuje k roku 1940 spodek odhadem cca 1900 spis jeste vic??? Do stareho \"vlhkeho\" baraku davat plastova okna je stejne jako jit hasit olej vodou ci lepe benzinem!!! Co treba zajit za nejakym \"starym\" chaluparem ci dedou zednikem?? U nas pravidelne vetrame mame stara drevena netesnici okna a jelikoz vlhkost je skutecny previt tak se v nej.... dobe vykaslu na nejake dalsi upravy v podobe sanacnich omtek ale naopak po vzoru garaze vse otluceme a oblozime namozenym a impregnovanym drevem a predevsim nechame po vzoru nasich predku mistnosti vetrat tedy u stropu nejaky otvor a idealne nekde kolem okna ve spodni urovni. Osobne to mam vyzkousene ve sklepe a ve zminene garazi a funguje to. Jak se to tady psalo bud radikalni rez/demolice a nebo s tim nejak tak zit. Ale predesilam ze nevidim jak moc je baracek vlhky je vlhkost a vlhkost..... A navic plastova okna vymenena v panelaku zapricinuji take plisen a u nej lze predpokladat ze bude \"suchej\" Jinak jaky je rozdil kdyz mam stara drevena okna ked \"trosku\" netesni a nebo mam kvalitni plastova ci drevena a pak nechavam otevrenou mikroventilaci ci dvere na chodbu ???? Tolik muj nazor. Citovat
Benžík Odesláno 11. prosinec 2011 Autor Odesláno 11. prosinec 2011 Mas pravdu, ve verande okna nejsou vymeneny a tam je sucho. Citovat
cartmen Odesláno 12. prosinec 2011 Odesláno 12. prosinec 2011 Ahoj, vodotěsné izolace a sanační opatření dělám profesionálně. Pokud má být injektáž účinná musí být tlaková. Investice do provlhlého domu a následá rekonstrukce mi přijde z hlediska investice naprosto špatná. A může být poloha domu sebelepší. Citovat
kveton Odesláno 12. prosinec 2011 Odesláno 12. prosinec 2011 cartmen: chystám se na rekonstrukci přízemí, nebyl bys ochotnej na malou konzultaci? Nebo nemáš někoho kdo by se podíval a pokusil navrhnout nějaký optimální řešení? Díkes Citovat
Benžík Odesláno 18. leden 2012 Autor Odesláno 18. leden 2012 Tak nakonec ten dům kupuju, za 790 000Kč. S vlhkostí to nebude tak zlý, koukli jsme pod dřevotřískový desky na podlaze a tam je suchý beton. O povodních mam info od starosty obce, nikdy, ani v roce 2002 při povodních tam voda nebyla. Citovat
oddie Odesláno 18. leden 2012 Odesláno 18. leden 2012 Přiznám se, že tak trochu závidím (v dobrém) Citovat
