banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 nefunguje mi palubny pocitac. nemozem prepnu na udaje o spotrebe ,dojazde .... Nevie nahodou niekto co stym? Citovat
koblih69 Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 A není problém spíš v tlačítku na páčce? Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 ja neviem..neviem ci sa to neprepina na displeji... na packe mam tlacitko ale to je myslim tempomat. ten mi tiez nefunguje,ale to ma vobec netrapi:-) Citovat
koblih69 Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 Tempomat má svoji samostatnou páčku vlevo, tlačítko PPC je na pravé páčce stěračů. Mimochodem by asi bylo dobré napsat co máš za auto... myslím přesně... Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 mam 406 2.0 HDI, rok1999.do provozu uvedene az 2000 :-). sampstatnu packu na tempomat tam nemam. Tlacitko tempomatu je dole pri kolecku na sklapanie svetiel ale ta sampstatna packa tam neni.. Preto ma napadlo ci ktomu nepatri to tlacitko na packke steracov, su nanom totizto dve sipky. a pri displeji PPC mam dve tlacitka a to prave nereaguje Citovat
h4wk3y Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 chlape, co otevrit manual k autu? http://radekhurvajz.over.cz/e107_files/downloads/Peugeot-406%20old%20Manual%20CZ.pdf Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 chlape ja mam manual precitany cely:-)..ale nejak sa nezhoduje s tym co mam v aute :-)) Citovat
h4wk3y Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 tak tedy spatny manual http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/code/index_cs_cz.htm mrkni na manual noveho modelu... Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 vdaka za odkaz..hned sa na to idem pozriet:-) Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 tak uz ma len napada ,ze tam snad nekdo menil tu cast pod volantom kde su tie packy a dal tam proste inu a teraz to cele nefunguje Citovat
Ferry Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 a byl tam vubec palubni pocitac aktivovany v konfiguraci toho displeje ? To se da zjistit akorat pres origo peugeot diagnostiku. Ale packa steracu se vetsinou nevymenuje, to spis odejde packa blinkru, takze pokud ma na sobe dve sipky, tak tlacitko na konci te packy by pri mackani ve smeru tech sipek melo prepinat udaje na displeji. Mohl odejit ten mikrospinac v pacce [upravil dne 7/12/11 21:56 od Ferry] Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 mozne to je.. nevies ci sa da nejaky sposobom vymenit (myslim ten mikrospinač) Citovat
Ferry Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 asi jo, staci vyloupnout tu plastovou krytku, ja si spinac vcelku snadno dodelaval do packy, ve ktere ani nebyl, takze jde vse, mozna by nebylo od veci promerit na konektoru packy, zda tlacitko funguje, mely by to byt kontakty 4B a 6A draty cislo 7250 a M72B Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 tak ja to skusim,az budem moct chodit :-) Diky za radu ,si BOREC :-) Este by som poterboval poradit s jednou suciastkou v motore . slzi mi z toho nafta ,ale neviem ako sa to vola a ani teraz nemam jak nafotit Citovat
Ferry Odesláno 7. prosinec 2011 Odesláno 7. prosinec 2011 jo koukal jsem, ze mas k te nafte vlakno, ale bohuzel o naftacich toho moc nevim, tak s tim snad pomuzou jini Citovat
banan338 Odesláno 7. prosinec 2011 Autor Odesláno 7. prosinec 2011 snad jo.. ale najskor to musim lepsie nafotit... ono je to len tesnenim v konektore,ale asi sa bude musiet vynenit cely :-( Citovat
