Zdravím, potřeboval bych poradit když vyndám ventilátor topení a očistím, tak se rozběhne normálně (Venku). Když ho namontuju zpátky do auta, tak po cca 15 minutách se jeho otáčky zmenší až se úplně zastaví. Trochu se rozběhne (občas) poklepáním na něj. Prosím, nevíte čím by to mohlo být?Díky, Karel
Nafigu ventilator. Skus vymenit uhliky a skontroluj rotor-dosadacie plochy uhlikov, ci nie je uplne zodraty. Este by mohly byt trochu opalene kontakty na konektore ktory sa prehrieva. Ale ked vravis ze ked po nom buchnes a sa rozbehne tak to bude ventilator.
