GIG Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 Chcel by som sa spýtať aké sú rozdiely medzi motormi 1.9D WJY (DW8B) a WJZ (DW8). Či je ich možné vzájomne zameniť a za akých podmienok (napríklad výmena vstrekovacieho čerpadla za pôvodné). A či je možné dať motor z Peugeot 306 r.v. 2000 WJZ do Peugeot Partner combispace r.v. 2005 WJY (čo sa týka úchytov). Ďakujem [upravil dne 4/12/11 23:41 od GIG] Citovat
Fusion Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 Nevím proč se píše u WJZ 1868ccm a WJY 1905ccm, necméně motor by měl být totožnej, s tím že Z je asi Euro2, Y je Euro3 a může se lišit čerpadlo. Ale pokud máš nefunkční WJY a koupíš WJZ, uřčitě z toho půjde poskládat jeden dobrej. Citovat
GIG Odesláno 5. prosinec 2011 Autor Odesláno 5. prosinec 2011 Neviem, kde si pozeral ten objem, ale podla mna tam bude určite chyba, lebo ja mám v techničáku 1868 ccm a v objednávkovom systéme mi ich dáva navyše spolu (napríklad na rozvody). Ináč tiež som myslel, že celý rozdiel bude v emisiách a v čerpadle (Ten Y má elektronický predvstrek a Z mechanický). Aj to druhé označenie majú podobné (DW8 je Z a DW8B je Y). Ten s väčším objemom čo píšeš je DW10. Kamoš ma ešte strašil že z 306 ho nenapchám do partnera kôli úchytom, ale podľa mňa úchyty by mali byť rovnaké (na bloku), rozdiel môže byť v držiakoch (medzi kusy). Teda myslím si, neviem. Citovat
miroja Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 DW8B ma riadenie okamihu vstreku elektronikou, DW8 nie. Cize DW8B ma uz ECU s prislusnymi snimacmi (vaha vzduchu, snimac urovne stlacenia plynoveho prdala, atmosferickeho tlaku, teploty chladiacej kvapaliny....) a samozrejme aj ine vstrekovacie cerpadlo Citovat
GIG Odesláno 5. prosinec 2011 Autor Odesláno 5. prosinec 2011 Ale základ je ten istý (blok,hlava,vstreky), či? Budem to vedieť poprehadzovať,alebo tam budú chýbať úchyty, alebo miesta na čidlá? Keď sa dá prehodiť Čerpadlo a čidlá sú na veciach čo sa nabalujú na základ (napríklad váha na saní atď) tak by sa to mohlo dať skombinovať,či?Určite neplánujem nič vŕtať do hlavy, alebo bloku. Citovat
miroja Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 Ak planujes dat motor DW8 do auta, kde bol predtym DW8B, tak ti tam zostane nefunkcna ECU anezapojenych par snimacov. Ak nebude problem s IMO, mohlo by to chodit, aj ked kontrolka diagnostiky bude asi svietit stale. Mechanicky by mali byt motory rovnake, o tryskach ti neporadim. Citovat
GIG Odesláno 5. prosinec 2011 Autor Odesláno 5. prosinec 2011 Aký dôvod je,že by tie snímače zostali nefunkčné a hlavne ECU? Môj predpoklad bol, že všetko okrem bloku,hlavy a vstrekov prehodím zo starého. Aj čerpadlo som chcel dať pôvodné, kôli ECU. Citovat
miroja Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 V tom pripade by nemal byt problem. Myslel som, ze chces menit komplet cely motor, nie len komponenty. Citovat
GIG Odesláno 5. prosinec 2011 Autor Odesláno 5. prosinec 2011 No však ako sa to vezme. Hlava,blok a vstreky(hlava s komplet ventilmi a blok s komplet ojnicami, kľukou, piestami, valcami, ložiskami...) čize celý - holý agregát s hlavou bez čerpadla,čidiel a kadejakých serepetičiek by bol s DW8 a ostatné prehodím s DW8B(z pôvodného). Viac menej mi šlo o to či sa to dá skombinovať, alebo musím kúpiť priamo to 8B-čko. Napríklad, že dajaké čidlo ide priamo do bloku,alebo hlavy a na 8-čke to nebude kde zastrčiť. Poprípade, že tam nebude dajaký držiak,alebo niečo čo nedoriešim, bez mechanických úprav. Jednoducho v skratke upgrade DW8 na DW8B prehodením, toho čo je rozdielne. Citovat
miroja Odesláno 6. prosinec 2011 Odesláno 6. prosinec 2011 Rad by som ti poradil, ale necitim sa v tomto odbornik, skor mozno s elektrikou... Pokial mam info, snimace pre ECU nie su na samotnom motore (az snad na snimac teploty chladiacej kvapaliny, ktory v drziaku termostatu na motore). Ale pokial pouzijes povodny drziak termostatu aj s povodnym snimacom teploty, tiez by som nevidel problem. Je tam vaha vzduchu, (tu planujes nechat), a odlisne je cerpadlo - je tam viac elektriky, ale to tiez planujes nechat povodne. Snad by to chcelo este overit ako je to s tryskami, ci pre cerpadlo z DW8-ky su take iste ako pre DW8B-cko. Ozaj, to auto, z ktoreho beries motor si bral cele, ci len motor? Zhanam totiz taku malu listu co je na lavom blatniku pod bocnou smerovkou. Nejaka k***a mi ju ukradla... Citovat
GIG Odesláno 6. prosinec 2011 Autor Odesláno 6. prosinec 2011 Hej to auto by malo byt celé, ale ešte ho nemám doma, musím vybaviť odťahovku a tak...tak za týždeň sa mi pripomeň a ak tam bude dajako sa iste dohodneme. Citovat
SonyPeto Odesláno 13. květen 2012 Odesláno 13. květen 2012 Fusion,Tak ja mam napriklad WJY a mam objem valcov 1868,0 Citovat
GIG Odesláno 14. květen 2012 Autor Odesláno 14. květen 2012 Pokiaľ dobre viem, majú rovnaký objem...na prvý pohľad sú tie motory identické... Citovat
miroja Odesláno 14. květen 2012 Odesláno 14. květen 2012 Oba motory su mechanicky v podstate rovnake, jeden z hlavnych rozdielov je sposob, ako sa riadi okamih vstreknutia nafty. Citovat
