celkeove by te to turbo mohlo vyjit tak na 50t kacek, pokud bys to delal poradne.
jen hruby vycet potrebnych zmen na motoru:
Snizeni komprese
Nejlepe kovane pisty, at to teda uz stoji za to
Sodikove ventily (kdyz uz turbo, tak se vsim vsudy)
JIne svody - nejcasteji zakazkova vyroba, ale mozna by pasovaly z 2.0T s nejakyho Citroena
Turbo - promenliva polozka - zalezi jaky sezenes
Odstraneni vahy vzduchu - neni tam treba, bo by byla porad jen na max.
Jina ridici jednotka - nejlepe programovatelna, at si to muzes upravovat jak za jizdy pomoci NTB nebo zkouset ruzne nastaveni map.)
Asi jsem te vystrasil co? Levnejsi varianta by asi byla koupe 2.0turbo z Xantie, 406ky nebo asi i jineho PSA auta a to vcetne elektriky, ECU a hadic..... A mas to temer bez prace, jen se zapojenim elektriky by sis musel trosku pohrat
A ted to nejhorsi: Celkove vyladeni
anebo radsi vimíšlým?
No te tvoji nalady jsem si zprvu nevsiml, takze sorry :)
Ja mel jeste donedavna stejnou naladu a i ted ji porad mam, akorat neni moc casu ani prosto, kde to realizovat.... Takovych 300k ve 405ce neni zas tak nerealnych :) To uz bych mel skoro wrc!
to David106s16:... tak to pak joo s tim XU9J4 motorem... mam nejakou starou knizku o 309 tak proto jsem nepremyslel ze by to mohl byt Mi motor.... (v oznacenich se nevyznam :-( ).. tak diky :papa
FUSION:už nejsi ve škole
VOŠTÍK:dneska jsem na tomto foru poprve tak jsem chtěl vedět jak to tu je (hned jsem dostal 3- z češtiny). Možna to skusím na prudko jen turbo pak se ozvu, ČUS AUTOBUS
jolik: Ve škole teda nejsme, ale číst příspěvky, ve kterých jsou takové chyby, to se jednomu otvírá kudla v kapse. Uvědom si, že po tobě to bude číst desítka lidí, tak proč nevěnovat trošku času a přečíst si to po sobě aspoň jednou než to pošleš. A i potom tady existuje skvělá funkce EDIT. Omlouvám se za OT
2 Jolik: ne 3, ale 6 ku bych Ti dal. Opravil sis to už sice, ale přesto je \" Vymýšlím \" . To jen pro úplnost a na ochranu nervů některých s kudlami v kapsách:papa
