mavaset Odesláno 26. listopad 2011 Odesláno 26. listopad 2011 cau,vite prosim nekdo,jestli na 307 sw,rv.2006,jdou 15ky plechace? Citovat
wojtěch Odesláno 26. listopad 2011 Odesláno 26. listopad 2011 co máš za motor na 100kw se 15 nevejdou Citovat
mavaset Odesláno 26. listopad 2011 Autor Odesláno 26. listopad 2011 no urcite.......... koupil jsem auto pred tejdnem a na letnakach. ja si taky myslel,ze 15ky tam pujdou normalka,ale bylo me receno,ze tam nepujdou nasadit pres brzdovej trmen. proste,ze tam bude ta brzda prekazet a ze budu muset poridit 16ky. tak jsem z toho nakej zmatenej:( Citovat
wojtěch Odesláno 26. listopad 2011 Odesláno 26. listopad 2011 jj na 2.0HDI 100KW 15\" nedostaneš přes třmen.. jedině 16 nebo 17\".. Citovat
Roman Bazi Odesláno 26. listopad 2011 Odesláno 26. listopad 2011 Tož, pokud máš motor 100 kw a více, tak Ti tam 15ky nepůjdou, páč jsou tam větší brzdové kotouče. Pokud máš motor do 100 kw, tak Ti tam 15ky půjdou. Už se to tu nedávno řešilo. Kdyby jsi více hledal ... Citovat
mavaset Odesláno 26. listopad 2011 Autor Odesláno 26. listopad 2011 diky za odpoved,motor 100kw mam. A dneska jsem se prihlasi tak jsem to jeste poradne neprolezl:o:o. Ale jeste jednou dik Citovat
MilanF1 Odesláno 26. listopad 2011 Odesláno 26. listopad 2011 Jaký průměr kotoučů má 100 kW? Musí to být více než 283 mm:myslim Citovat
