Ta \"skatule\" tam vubec byt nemusi, je to totiz reseno tak, ze ve dverich ridice je snimac misto serva a ten ridi central, ve vsech ostatnich dverich jsou pouze dvoudratova serva. Poznas to tak,ze od spolujezdce vsechny dvere nezamces.
Pokud tam chces dat DO, tak v tomto pripadku musis vymenit snimac za servo, staci dvoudrat a k tomu pribastlit central.
Pokud je tam plnohodnotny central, ze jde z obou dveri, ani tak nemusis hledat krabici, staci ovladaci draty pripojit primo na ridici draty jednoho z prednich 5ti dratovych serv.
Nejjednodušší bude spíš připojit se na ten čtyřpólový konektor, co je pod krytem levého sloupku, a vedou z něj dráty do dveří. Plus vyhodit ze dveří ten snímač a dát místo něj normální dvoudrátový motorek. A na výstup z DO, pokud nemá příslušné silové výstupy, připojit dvě relátka... Pokud bys to chctěl mít jako klasický plnohodnotný centrál fungující i bez DO, musel bys dát do obou předních dveří pětidráty a někam mezi to řídící jednotku.
Ted me tak napada, ze mam na strope to origo cidlo na dalkac, takze tam neco bude. A tipoval bych, ze to bude zakuchany v tom strope, ne? Ale zase tahat draty az nekam doprostred strechy...:-(
Chlapi stop!
Nerozoberte pol auta. Ja som naň náhodou natrafil. Keď som :D rozobieral výfuk:D:D Ale nie.
Dorábal som tam jablotron tak som bádal.
Otvor kastlík pred spolujazdcom, krátkym skrutkovačom povol skrutky akoby stropu kastlíka a tam ho máš. odtial vedú aj dráty k tej polgule (diodam prímača a samotnému prímaču) Ja som ich vyhodil. Je to taká krabička asi 4x6x15 cm. Je chytený dvoma skrutkami z boku z vonkajšej strany na pravo.
zdar:papa
