Dobrý den všem peugeoťákum.
Měl bych takovou prosbu potřeboval bych historii svolávacích akcí na 207 SW 1.4.16V
VIN:
VF3WE8FSC34002393
mám teď problém, a v citroenu mi v oficiálním servisu řekli, že na tento motor byla nějaká svolávačka ohledně rozvodů a pod... (přesně mi to pasuje na moje auto)
Děkuji předem všem....(i za snahu)
Antipolution faulty, ztráta výkonu, sem tam se rozsvítí kontrolka diagnostiky motoru a pak zhasne...
v citrenu mi říkaly že tímto trpěla nějaká série motorů a že k tomu došlo v momentě kdy se jakoby uvolňvalo kolo na vačkové hřídeli - pro štelování vaček ventilů..
a na vozech dělali komplet rozvody, olejový napínák, výměna kol na vačce a pod.. komplet prý cca 20t
je tam chyba P0014,
+ nestabilní a nepravidelný volnoběh...
nejdřív jsem si myslel že je to závislé na teplotě někde kolem 12-13°, pak ale to udělalo také při 6°.
čidlo teploty vody jsem měřil - odpovídá to tabulce.
volnoběh se prohoupne jako by měl motor chcípnout a pak vylítne na 1100 kde se drží tak 1min
ale je to fakt velmi nepravidelné...
A popis zavady vypada takhle: Závada fázového posunu vačkového hřídele výfukových ventilů : Koherence
Pokud ano tak nejdriv zkusit novou verzi ecu a uvidi se.
Kdyz nepomuze tak kontrola ovladacich ventilu pro casovani vacek(nesmi bt opticky videt necistoty)
Mám strach že to nebude tak jednoduché.. :-(
už jsem zkusil svíčky (mám tam beru) platinumiridiové
so se týče sw - nemám představu co to obnáší.. tj kolik to stojí, popř. jak dlouho přehrátí trvá (i s nastavením...) - předpokládám že tuto akci jedivě přímo v peugeotu...
co se týče kontroly jestli tam nejsou nečistoty - kam se přesně mrknout?
je to relativně nový motor - najeto cca 40t
Pokud do toho moc nevidis tak s tim skoc do origo peugeotu.
Ted ve ctvrtek jsem delal ten smy motor a prehrani pomohlo.
Zatim to jezdi.
Uvdim co bude dal.
U tebe by to chtelo zkusit nejdriv tohle.
Pak resit jine veci.
pockej a ty se živíš přehráváním sw v ECU?
za kolik a od kud jsi?
nejsem teda odborník na motory, ale takové ty blbosti jako svíčke, destičky, kotouče, výfuk... to není probléma ale rozborka motoru - to už není žádná sranda...
napis mu SZ, e-mail, SMS, alebo zavolaj, on jazdi aj po CR, mozno pri najblizsom planovani cesty pride za tebou.
mimochodom su ludia, ktory idu k nemu aj zo Slovenska cez celu CR... ;)
myslim ze to ako dokaz na uznanie jeho kvalit staci :)
daj si vyhladat prispevky o jeho pracach tu na fore. viac k tomu neni co dodat :roker
Drzim palce.
Jak píše Marcel, napiš SZ nebo SMS. Opravdu to stojí za to. Minulý týden mi přehrával soft do ŘJ a auto je jak vyměněné. I kdyby jsi měl jet k němu, tak se ti to vyplatí. Prostě opravdový odborník:papa
pánové díky za reference...
a kolik stojí tedy přehrátí sw?
druhá věc je že ano dalo by se to poslat poštou - ale autí potřebuji denně, za další někdy pošta nebo přepravci teda ty balíky nešetří...(viděl jsem jak dopadla sekačka dkyž jsemji posílal do zlína)
bral bych variantu \"po cestě\" že by mi to udělal - to by nemusel být problém. Výlet do Chomutova, to je fakt kus cesty (422km a 4 hod cesty tam a 4 zpět...)
