Dneska jsme na tchanovo hyundaie nasadili disk z toyoty kvuli vyzkouseni, jestli na to pujde. Jde tam pekne, ale pri zatoceni diskem to vypada, ze neni uplne rovny. Nastartovali jsme aby se disk tocil sam a bylo videl, ze disk je krivy, kmita tak 1 az 2 mm. Tak nevime, jestli je to v norme a nebo to vadi.
Nejjednodussi by bylo odvezt je do pneuservisu at to zkouknou, ale v nedeli je vsude zavreno.
Na tohle auto se pry spatne schaneji a podle rozmeru (roztec, stredova dira, et) jsme nasli toyotu.
to že disky byvaj krivy je normalni ale rozhodne ne dobre,
Vetsinou je kvuli tomu lidi prodavaj. jelikoz se pri vyssich rychlostech rozklepou ale neco se da zachranit vyvazenim.
jdou nechat srovnat. jde o to kolik za ne chces a muzes utratit. obcas se vyplati koupit nove.
znamej to mel obracene, ma toyoty a koupil kola z hyundaie
BTW:ted jsou na prodej myslim ze to jsou 16 dalsi rozmery ted nevim a chtel za ne snad okolo 6000Kc
muzu se ho zeptat.
Tohle je rozmer 13x5\" muze tam byt i 14x5,5\".
Roztec 4x100mm, dira 54mm, ET 46, o trochu mensi ET nevadi, je to na accenta 2004.
Zitra je roztoci v pneuservisu na vyvazovacce a konstatujou, jestli jsou dobry nebo ne. Jsou od tchanovo temer souseda, jsou z yarise a rika o jich, ze jsou ok a ze s nema jetdil, prodava je, protoze koupil vetsi kola.
[upravil dne 30/10/11 12:35 od Benžík]
Před mnoha lety jsem hazící disk opravoval. Byl i prasklý. Programuji CNC obráběcí stroje a tak se dostanu a umím na klasickém soustruhu. Upnul jsem disk do velkého soustruhu, kladivem vyrovnal, pak jsme ho nechali u odborníka zavařit, znovu jsem ho v soustruhu přesně vyrovnal a pak lehce přesoustružil. Vyvážit šel bez problémů a na zadní nápravě jezdí dodnes. Nebyla jiná možnost, kamarád neměl peníze na nové. Stálo ho to jen 200 kč za svaření. Takže i tak se dá.
ja je nechavam opravovat u jednoho pana v Uzicich u prahy.
nedavno jsem mu daval kola, ktera jsem koupil tady na Clubu prodavajici na nich normalne jezdil i já sem je mel chvili na aute pak jsem daval novy gumy a zjistil jsem ze hazi dve kola jedno vyskove o cca 4 mm a druhe do stran o 6 mm. byli na ni predtim gumy 175/65 R14 a nic do auta citit nebylo.
ated na jinych kolech i aute 185/55 r14 jsem poznal i 1mm do strany (to mi rozvibravalo auto jako by melo vzlitnout. a to bylo na zdaku)
takze zalezi na mnoha okolnostech
Neni to na moje auto a oni chteji plechovy kola. Jen nevime, jestli je lehce krivy disk o cca 1mm v norme, nebo ne. Ty krouzky do stredoy diry me taky napadli, ale oni to tak nechteji.
Pokud je to 1mm ta je to poměrně častá věc, dej ho dozadu a nebude s tím problém. Jinak středící kroužky jsou naprosto standardní věc, která se běžně používá a prodává... , ale to je už jiná pohádka...
