Holly Odesláno 27. březen 2005 Odesláno 27. březen 2005 Psosím poraďte mi někdo!!! Trošku jsem se hrabal v elektrice a teď to nemůžu natočit. Startér se točí, ale nesvítí kontrolka ECU, jako kdyby do ní nešel proud. Nevíte někdo, jestli má samostatnou pojistku? Je to Bosch motronic 1.3. Netušíte někdo na kterém pinu má být plus a mínus? Zítra potřebuju do Prahy a potřebuju to rozchodit. Všem moc děkuju za radu. Citovat
Holly Odesláno 27. březen 2005 Autor Odesláno 27. březen 2005 Jo a taky jsem myl trochu zespoda motor, takže se mohlo něco vyšlusovat. Citovat
Radek V. Odesláno 27. březen 2005 Odesláno 27. březen 2005 Já bych zkusil servis.....takhle po netu se to opravuje špatně, věř mi.... Citovat
Ferry Odesláno 28. březen 2005 Odesláno 28. březen 2005 Napsán autorem Holly Psosím poraďte mi někdo!!! Trošku jsem se hrabal v elektrice a teď to nemůžu natočit. Startér se točí, ale nesvítí kontrolka ECU, jako kdyby do ní nešel proud. Nevíte někdo, jestli má samostatnou pojistku? Je to Bosch motronic 1.3. Netušíte někdo na kterém pinu má být plus a mínus? Zítra potřebuju do Prahy a potřebuju to rozchodit. Všem moc děkuju za radu. Rozhodne kontrolka nema zadnou pojistku, draty na ni jdou primo. Tezko ti pomoct takhle pres net, veta trosku jsem se hrabal v elektrice a myl jsem trochu zespoda motor toho popise asi tak jako dneska jsem byl na pivu a pak jsem si dal sprchu, sorry, to se na me nezlob. Jedina rada pujc si jine auto a tohle odtahni v utery nekam do servisu. Nenalil jsi treba do ridici jednotky vodu? [Editován dne 28/3/05 Ferry] Citovat
Holly Odesláno 28. březen 2005 Autor Odesláno 28. březen 2005 Tak problém je vyřešen, byl to okruh imobilizéru napojený na ECU. Špatně zastrčený konektor, akorát mě zmátlo, že jsem ten konektor asi třikrát zkoušel a nic to nedělalo, tak jsem si myslel, že problém je jinde. Pak jsem si vzpoměl, že to tady už taky někomu nestartovalo kvůli imobilizéru. Tak jsem to vypojil, a koukám, že se startér pořád točí. Tudíž bude asi ten okruh na ECU. Tak mi to secvaklo a ten konektor jsem tam pořádně narval a bylo to. Huráááá!!!!! Citovat
