Pomoc při zapojení pohonu brány Nice
Ahoj,už nevím kam se mám obrátit a vím že mě tady bylo vždycky dobře porazeno.Potřeboval bych,jestli by někdo neměl zkušenost při zapojení pohonu brány značky Nice typ A6F a motoru Metro 3024.Jde mě o to,že jsem zapojil řídící jednotku,relátka cvakají,majáček bliká a na výstupy pro motory jde po příkazu dálkového ovladače napětí.Ale věc je ta,že jsem připojil motory a ty při přikazu jednotky vyhodí jistič.Zjištoval jsem závadu a přišel na to,že jsou motory na 24V DC a na výstupech pro motory naměřím 230V,což je při nejmenší divné,že by to tak mělo být.Ale Sada takhle přišla a na internetu píšou že to k sobě patří.Neví někdo co s tím?
Zde posílám odkazy http://azpohony.cz/me3024-elektromechanicky-podzemni-pohon-metro-24v-p-305.html tady je motor a pod tím píšou doporučené řídící jednotky a tam je ta A6F co zapojuji.
Díky moc za každou radu,už jsem z toho zoufalý:(
[upravil dne 17/10/11 13:08 od Crack]
řídící jednotka jak jsem to četl tak A824. A924 výstup mají 24V DC ,ta A6F má výstup 230 V AC motor je na 24V DC ,možná už taky bude spálený
no možná vydržely,vinutí motorů na 24V je dost silné,takže pro 230v je to vlastně šlus na ostro,vonět asi trochu budou,jedině zkusit napojit na 24V a vyzkoušet ,přikláním se k h4wk3y mel by ti to prodejce vyreklamovat
Poud na obvodu nemáš jistič \"C\" (spožděný - motorový) tak to motory přežily, prakricky to byl přímý zkrat. V každém případě je to na reklamaci výrobku. Specifikace neodpovídá dodanému zboží. Ad absurdum je to na trestní oznámení (mohlo Vás to taky zabít).:bacha
[upravil dne 17/10/11 18:31 od FrantaCV]
Když vinutí proměřím,tak je v pořádku,mohl bych to ještě vyzkoušet,třeba přes nabíječku na traktor,nebo nějaké trafo(jestli doma nějaké najdu).Ale tohle mě teda bylo záhadou,takže se všichni schodujete na tom,že je to chyba výrobce a poslal mě jiné motory?Viděl jsem to snad i na jiných stránkách,že k těmto motorům doporučují A6F.
Tak jsem zjistil že motory jsou funkční.Jistič na to mám Béčko.Ted jen napíšu prodejci a uvidíme jak to dopadne.Mám to doma něco okolo roku,protože chvíli trvalo něž bude hotový plot a dlažba.
Jen se otáčí polarita pohony budou DC
a mam takový tušení že na 24V je pomalá rychlost a 36V je plná rychlost deska si to pouští sama podle toho jak je načtena dráha otvírání
[upravil dne 18/10/11 21:47 od bajza206 SW]
V pátek jsem tam volal a bylo mě sděleno,že si pamatují,že někomu přidali do zásilky špatné motory,ale nevěděli komu,takže mě to bez problému vymění a to jsem zjistil že to je koupené už před 2,5lety:o každopádně Vám všem moc děkuji za rady,moc jste mě pomohli!!:potlesk
