podolak2 Odesláno 15. říjen 2011 Odesláno 15. říjen 2011 Zduř, zase mě něco napadlo ... v kufru je nějak málo světla, prot má otázka zní: můžu napojit LED pásek na místo původního osvětlení?? ( http://www.led-usporne-led-zarovky.cz/led-zarovky/eshop/8-1-Led-pasky/0/5/101-LED-pasek-3528-vodeodolny-studena-bila-5m ) tento chci koupit a dám tam asi 1m do kufru. A jak to zapojim ? připájím na původní zapojení konce a pak jen zapojuji??? Elektrice moc nerozumim tak bych radeji slyšel vaše názory a rady. Díííík Citovat
MilanF1 Odesláno 15. říjen 2011 Odesláno 15. říjen 2011 Já elektřikář nejsem, ale pokud to je na 12V, napojil bych to normálně na osvětlení, nač tam tahat nějaký solo kabel, vypínač či co ... Citovat
podolak2 Odesláno 15. říjen 2011 Autor Odesláno 15. říjen 2011 je to 12v, .. takže by to mělo jit že?... jinak pojistka to vydrží? [Edited on 15/10/11 11:50 by podolak2] Citovat
pastorek Odesláno 15. říjen 2011 Odesláno 15. říjen 2011 Bez problémov to môžeš pripojiť na pôvodné káble k žiarovke. Pred pájkovaním si najprv over správnosť polarity lebo nebudú svietiť. Poistka to v pohode znesie. [upravil dne 15/10/11 12:53 od pastorek] Citovat
tulox Odesláno 15. říjen 2011 Odesláno 15. říjen 2011 Odporúčam, aj ja to tak mám Žiarovku som nahradil dvoma trojdiódovými pásikmi, pekne to tam vošlo Citovat
razor Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 chceš to vážně koupit za 500? plus pošovný? Kdyžtak napiš sz.. Můžu sehnat RGB led pásky za míň. dokonce i dálkové ovládání , můžeš si pak měnit barvy,ruzně blikatatd =) [upravil dne 16.10.2011 07:58 od razor] Citovat
rkolac Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Hoďte někdo foto,rád bych viděl jak to šajní,díky Citovat
chuck11 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 chceš to vážně koupit za 500? plus pošovný? Kdyžtak napiš sz.. Můžu sehnat RGB led pásky za míň. dokonce i dálkové ovládání , můžeš si pak měnit barvy,ruzně blikatatd =) [upravil dne 16.10.2011 07:58 od razor] Můžeš mi poslat bližší info, ceny klidně SZ nebo na meil i s fotkama jestli máš Díki:papa Citovat
Andreww Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Mě to v kufru svítí takto. Je to foceno v noci bez blesku, ale ve skutečnosti je to ještě lepší Citovat
podolak2 Odesláno 16. říjen 2011 Autor Odesláno 16. říjen 2011 chceš to vážně koupit za 500? plus pošovný? Kdyžtak napiš sz.. Můžu sehnat RGB led pásky za míň. dokonce i dálkové ovládání , můžeš si pak měnit barvy,ruzně blikatatd =) [upravil dne 16.10.2011 07:58 od razor] tak já už jsem to objednal( bral jsem z tama vicero věcí ) takže už asi ne no Citovat
KingSpade Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 jo..podobný mám v autě..taky napojeno na stávající světlo..no problém je opačný..svítí ale nezhasne při zavření kufru...ve spínači problém není ten funguje perfektně....nějaké nápady? Citovat
wojtěch Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 zkus tam nechat origo žárovku jestli to nepomůže.. Citovat
Majkls Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 a co když se tam dá jen jiná žárovka? Půjde tam tahle? Teď nevím, co tam je za patici v tom světle To by pak měl spínač fungovat i dál ne? Citovat
jirka639 Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 nebude ti to fungovat, alespon ne jako klasicky svetlo. zarovka sviti v rozpeti 180/270°, ledka jen 30/30° tudiz je to jen bodovy svetlo. takze rozhodne nedavat. ten pasek doporucuji mam ho z aukra 90cm za 120Kč. Citovat
Majkls Odesláno 16. říjen 2011 Odesláno 16. říjen 2011 Díky za osvětlení, tak zauvažuju taky nad těma páskama Sorry za se žárovkou Citovat
pastorek Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 S tou LED žiarovkou to nieje blbosť ale záleží na tvare lampičky a type LEDky. Sú bodovky a rozptylky, takže vhodná kombinácia môže byť prekvapivo úspešná. Citovat
jirka639 Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 jasny je ledka ktera ma budto rovnou plosku, nebo \"diru dovnitr\". ale ta na obrazku byla klasicka smerova. ale zarovce se zadna v rozptylu nevyrovna, pokud uvazujem s cenou do 100kc,. Citovat
pastorek Odesláno 17. říjen 2011 Odesláno 17. říjen 2011 Môj príspevok patril Majklsovi, nie Tebe. Mimochodom, tá uvedená LEDka má uhol rozptylu 120 stupňov. Znovu zopakujem že záleží na tvare lampičky (typ žiarovky, jej umiestnenie) a type LEDky. Citovat
