Guest mischko11
ani na sekundu resp. kilometer... :-D
skoda chcelo by to niekoho kto to ma zalozene od nova aby sa dalo potvrdit alebo vylucit ci to funguje :mad:
Tohle jsem neměl šanci řešit, jelikož při spalování sazí ve filtru u HDI mi protékalo trošku nafty přes kroužky do oleje, měnil jsem jej vždy, když čidlo hlásilo příliš vysokou hladinu oleje ve vaně. To bylo po zhruba 12.000 Km. Bylo mi také řečeno, že TOTAL Quartz si s naftou nejlépe poradí....
http://www.lubrizol.com/EuropeanEngineOils/UEIL2006LowerSAPS.html
Hmm tak podle této prezentace naopak zanášení může být způsobeno právě použitím standardního ne-low SAPS oleje. Jenže zase jinde se dá dočíst, že low SAPS oleje jsou u benzínových motorů méně odolné proti oxidaci a okyselení vlivem obsahu biosložky (etanolu) v benzínu. Z toho mi vyplývá, že je asi fakticky nejlepší držet se toho Total INEO ECS nebo jiného low SAPS oleje, ale prostě ho měnit podstatně častěji než udává výrobce.
  • O 11 let později...
Ahoj.
Mám Peugeot 308SW, 1,6VTI 88kw (benzín bez turba). A chci tam teď nalít olej TOP TEC 4300 5W-30. Norma ACEA C2 resp (PSA) B71 2290. To by mělo být ok nebo je to zbytečně dobrý (drahý).
Najzedím fakt málo 7T ročně. proto bych chtěl zkusit long life na 2 roky. Má někdo nějkaou zkušenost?
