Zdravim. Chcem sa (dufam len docasne) rozlucit. Ukradli mi moju milovanu 407 v pojebanom Polsku.
Chcem Vam vsetkym podakovat za cenne rady a hromadu usetrenych penazi vdaka foru. Nadalej vsak ostavam riadnym clenom fora a budem sledovat cast o 407kach. Ked budem vediet poradit ochotne poradim aby sa aspon nejak hodili moje skusenosti s tymto super autom.
Dakujem chlapi. :papa
zaparkoval som pred blokom v sobotu (inac som ho drzal vo firme). Naposledy som ho videl v nedelu o 23.00 z balkona a rano bol v pici.
Musel byt sledovany dlhsi cas asi.
Kua, mali by zaviest sekanie ruk zlodejom ako kedysi a bol by pokoj.
Neboj, poistovna bude cakat na ukoncenie vysetrovania a potom nieco \"pusti\". Aj ked to znie blbo ale kradez je lepsia ako totalka.
Poláci to je hrůza. Viděl jsem jednoho na benzínce jak odšroubovával vodní baterii, která byla samozřejmě pod tlakem, ale jeho to nějak nevzrušovalo!
Ruce jim usekat!:grr Držím palce s pojistkou:papa
Jsem nastavny i za tebe.
Ale dalsi pripad VIN cisla pod sklaem (proto tam mam listek aby ho nebylo videt)a hromada chiny.
SID 803 nejde immo off a kdyz to nevzali na odtahovce tak pres diagnostiku si udelali nacteni klice.....
...no to som nevedel, že to si podľa toho vedia len tak načítať. Nemalo by to byť možné len cez Autoriz. servis? Tak to aj ja si tam radšej niečo dám nech to nieje vidieť.
Dikes chlapi. Mam poistku v Kooperative tak uvidim. Najaviac ma dojalo ze som mal este aj na radiacej pake Construct blokovanie a hovno. A ulica taka uzka ze z odtahovkou nemali sancu. Jedine co ma napada je autorizovany servis kde som bol pred skoro rokom. Tam som ako na jedinom mieste na chvilu nechal kluce.
Najvacsi sok ked som sa dozvedel ze za posledny mesiac len v Lodzi boli ukradnute tri 407my. Na polskom fore pisali ze je to v polsku rok na francuzov. Nemusim esxtra opisovat ze som z toho v prdeli.
Ale ako vselimozne som rozmyslal o dalsom aute tak mi vychadza len 407.
Vlado-77: je mi hrozne luto co sa stalo... slak by ma trafil. Jasny dokaz toho ze ked sa na auto zameraju, je zbytocne co kolvek robit (zamok paky atd.).
len podotazka v tom servise si bol v polsku ?
straki007: listocek cez VIN nieje nutny, na dohladanie VIN staci aj podla SPZ,
neni v tom ziadny problem podla SPZ dohladat VIN kod kasne aj u medzinarodnych SPZ.
Takze listocky za celnym sklom prekryvajucim VIN su zbytocne... taketo organizovane bandy maju svoje kontakty kde treba.
