PEUGEOTIK307 Odesláno 17. září 2011 Odesláno 17. září 2011 Čaute, odišla mi batéria v kľúčiku. Keď ju vymením netreba niečo inicializovať??? Citovat
gedu Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 pozri do manuálu k autu, tam to bude napísané ja na 306-ke musím po výmene baterie v DO inicializovať imobiliýér cez spínaciu skrinku, ale či je to trba robit aj na 307-ke to neviem Citovat
jirka307 Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 ahoj snad se v tom nějak vyznáš nejde mi to lépe vložit:mad: Vfm6na baterie 5 Je-li baterie jiZ slabd, tuto skutecnost signalizujez vuk uvniti vozidlaa zprAva na displejip iistrojov6hop anelu.B aterie je typu CR 2016 (3 Volty). 6 Pomocim al6hoS roubovdkuv ySroubujeme mal17S roubek,o pat rn6 odd6- lime ob6 poloviny ovladade a vyjmeme baterii. 7 Ylolime novou baterii a ovladad sestavfme zo6t. Inicializace 8 Po v1im6n6b ateriej ednotkui nicializujeme tak, Ze vypnemez apalov6nl,p ot6 zapalovAnzi apnemea ihned st lacime tlacitko uzamden[. Vypneme zapalovAni a vyjmeme klidek ze spinacf skifiky. Citovat
sauromalus Odesláno 18. září 2011 Odesláno 18. září 2011 Baterii jsem měnil, stará baterie ještě nebyla úplně kaput, ale občas už to zlobilo, bez baterky to bylo pár sekund a normálně to pak chodilo, nic jsem nenastavoval. Peugeot 307 r.v. 2005. Citovat
PEUGEOTIK307 Odesláno 18. září 2011 Autor Odesláno 18. září 2011 Ďakujem. Len je zvláštne, že mi nevypisovalo žiadnu hlášku o slabej batérii v diaľkovom ovládaní. PS: Batéria mala 1,6V. Citovat
PEUGEOTIK307 Odesláno 3. říjen 2011 Autor Odesláno 3. říjen 2011 Tak je to v poho. Vymenil som batériu a diaľkové ovládanie funguje. Citovat
bapek Odesláno 4. říjen 2011 Odesláno 4. říjen 2011 ja mam taky problem s dalk. ovladanim.....funguje mi jen na kratkou vzdalenost(asi tak 1m)...a baterii jsem daval novou...nevite cim by to mohlo byt??? Citovat
307rg Odesláno 4. říjen 2011 Odesláno 4. říjen 2011 ďiaľkové odomykanie/zamykanie na 307čke je o ničom aj keď je v poriadku funguje príliš nakrátko, na starších peugeotoch malo oveľa lepší dosah, myslím si, že je to zámer výrobcu aj keď nie celkom chápem logiku tohto kroku zo strany peugeota, podobne ako je pre mňa nepochopiteľná fnc vyhľadanie vozidla na parkovisku:D kvôli ktorej ak si nie som istý či som auto uzamkol tak ho musím najprv odomknúť a potom znova zamknúť alebo si iba tak zatrúbim a zablikám - nepríjemné hlavne v noci:grr tiež som skúšal vymeniť baterku ale tá bola ešte OK a nič sa nezmenilo ( nebola potrebná žiadna aktivácia a keby bola potrebná, v manuály je to podrobne vysvetlené, stačí podržať niektoré tlačítko pri zapínaní zapaľovania keˇsa nemýlim:myslim) a keď je vybitá mal by to zahlásiť počítač na displeji aj keď je dosah diaľky žalostný, 1m je rozhodne porucha vo vysielacej/prijímacej časti poškodená anténa, zoxidované spoje a podobne, možnosti je veľa Citovat
shark734 Odesláno 4. říjen 2011 Odesláno 4. říjen 2011 pred 4 rokmi malo DO dosah tak 100m a teraz tak mozno 10, hlavne v zime je to stale horsie...ale raz tu baterku vymenim Citovat
307rg Odesláno 4. říjen 2011 Odesláno 4. říjen 2011 zaujímavé, tiež sa mi zdá, že dosah sa postupom času zmenšuje:( Citovat
bapek Odesláno 6. říjen 2011 Odesláno 6. říjen 2011 takze asi budu musem na diag co? jinak to nezjistim proc funguje na tak malou vzdalenost...nebo kde je ten prijimac s antenou ze bych se na to podival? jinak 307 1.6Hdi 80Kw 2006rok Citovat
dyno Odesláno 6. říjen 2011 Odesláno 6. říjen 2011 asi je to pocasim protoze ten samej problem mam i ja kdyz jsem auto pred rokem koupil dalkovy odmikalo zamikalo asi ze triceti metru pak se to postupne snizovalo az na cca 5metru tak jsem v unoru vymenil baterku chvili to slo zase jako driv a ted musim dojit az pomalu na doraz k autu abych zamknul ci odemknul zkusim jeste na zimu jednou vymenit ale nezda se mi ze by to vydrzelo tak malo Citovat
bapek Odesláno 6. říjen 2011 Odesláno 6. říjen 2011 me to dela uz dlouho ale zatim jsem to neresil protoze jsem mel jine problemy ale ted by me to uz stve:( a nevim cim to je Citovat
jjer Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 Já nemám ani tak problém se vzdáleností, ale s tím, že když chci odemknout, musím zmáčknout tlačítko 2x. Pořád jsem mačkal jako blázen, myslel jsem, že je špatný kontakt, ted jsem vypozoroval, že se odemkne až napodruhé. Má to tak ještě někdo? Je pro to vysvětlení? Dělá to, pokud je aktivní Economy mode. Pokud odemykám do 1/2 hodiny po zamknutí, jde to napoprvé. [upravil dne 7/10/11 06:31 od jjer] [upravil dne 7/10/11 06:35 od jjer] [upravil dne 7/10/11 12:15 od jjer] Citovat
bapek Odesláno 7. říjen 2011 Odesláno 7. říjen 2011 kde je ten prijimac s antenou ze bych se na to podival? jinak 307 1.6Hdi 80Kw 2006rok [upravil dne 7/10/11 10:13 od bapek] Citovat
reznaluki Odesláno 11. říjen 2011 Odesláno 11. říjen 2011 Do má dosah vpohodě i sto metrů. Vše záleží na stavu baterie v klíči. A asi mu taky nebude svědčit časté pády na zem atd. Teď jsem měnil po čtyřech letech baterii a do fičí jako nové. [upravil dne 11/10/11 22:22 od reznaluki] Citovat
307rg Odesláno 11. říjen 2011 Odesláno 11. říjen 2011 Určite to nie je o baterke, mám to vyskúšané, po výmene žiadne zlepšenie. A o tých 100 metroch môžem iba snívať. Ale vidím, že máš celkom nový model takže ma napadlo, či to nerobili iba staré modely, ved facelifty už majú úplne iné, nezameniteľné kľúče, ktoré pracujú ak sa nemýlim na inej frekvencii... Citovat
reznaluki Odesláno 12. říjen 2011 Odesláno 12. říjen 2011 Tak to netuším. Jenom vím že mi jde bez problémů. I nějaký ten pád už zažil, ale stále funguje. Citovat
