uvazuju jak a kam umistit zesilovac v kufru 206ky. Sem uvazoval ze spodu zadniho plata, ale mam strach s prehrivani. Jak to mate vyresene vy??
Dik
[Edited on 13/9/11 19:13 by Buback]
zesak je fusion 2x150W a neni moc velky. Zadni plato mam udelane z 20mm drevotrisky a je tam jen free air woofer. Na sedacky se mi to davat nechce bo je obcas zklapim kdyz vezu nakup.
Ta bocnice by byla luxusni :D nemel jsem vubec sajn jak by to melo vypadat. Ale zase tam cpat vetrak se mi nechce, takze problem s horkem zustane :( stejne jako kdyz to nacpu pod plato. Bych tam musel navrtat diry na chlazeni, ale uz to mam polepene kobercem :(
Otazkou je jak to bude topit, maximalni vykon zesaku je nominalni vykon repraku. Blazen nejsem abych to hulil naplno, usi uz jsem si odrovnal djingem. Staci aby to \'\'dobarvilo\'\' zbytek muziky v aute. No asi budu muset natahnout kable a vyzkouset co to umi a pak se podle toho ridit.
Dalsi vec je kdyz ho dam na plato, tak jestli ten horky vzduch nebude delat zlo na membranu woofru???
zase tolik topit nebude dej mu nejake distancni podlozky pokud ma zespodu aktivni chlazeni a pokud ne tak je to uplne jedno. a s tim teplem bych to taky moc nevidel v lete je v aute 60 stupnu a pokud na ten reprak bude svitit tak jeste vic
Jest-li chceš vidět, jak vypadá ten bok v autě, zítra vyfotím, já ho totiž koupil :)
Bohužel mi je ta díra k ničemu, jedině, že by mi koukal zadek od zesíku ... Problém s chlazením mít rozhodně nebudu, protože jsem ho přišrouboval zvenku (na ten koberec). stejně mám pidi zesík. Však udělám foto :)
Moc místa to nezabírá ... ale ještě zvážím, zda nemám ten CD měnič dát raději horizontálně :) A hlavně musím ten zesík zapojit :D
vevnitr by to asi bylo lespi, ale kdyz to jinak neslo. Dneska sem se bavil s brzdama a tak sem na to nemel cas. Zitra se na to mrknu.
S tim CD menicem to bude asi jedno asi bude delany na obe varianty. Jde spise o to jak bude mit mene vibraci.
Kazdopadne diky za fotky ;)
Takze dneska sem vykutil bocnici. Zesak bude uchycen zevnitr, pod nim jsou vetraci otvory.
ted dalsi dotaz kudy natahnout kable od radia a elektriky??? Je to lepsi bokem okolo dveri a nebo prostredkem okolo tunelu?? Na 106ce sem to tahal prostredkem. Ale ve 206ce je uprostred spousta kramu.
ja to mam tazeny pod kobercem kolem dveri az dozadu a tam to mam smotany pod sedackama, ale mam 3-dv. ale myslim si ze u 5-dv. to bude dost podobny takze kolem prahu pod kobercem protahnes v pohode az dozadu
