rinnegato Odesláno 10. září 2011 Odesláno 10. září 2011 Čaute pánové.Mám s autem další problém.Včera jsem během jízdy zjistil,že mi nefunguje tempomat-nejde zapnout.Dneska jsem proměřil spínač na spojkovým pedálu,na brzdovým a ovládací páčku pro tempomat.Jel jsem to pak projet a pořád nic.Pak se to na chvilku chytlo a chodilo,jak má...teď ale zase nic. Má ten tempomat někde řídící jednotku,že bych ji proměřil? Jinak je to 406 2.0hdi,r.v. 2002.Ovládání je tou oválnou páčkou,ne kulatou. [upravil dne 10.9.2011 18:18 od rinnegato] Citovat
Ferry Odesláno 10. září 2011 Odesláno 10. září 2011 ne RJ spesl na tempomat tam neni, draty jdou primo do ECU motoru, nejspis jsou spatne nastaveny spinace na pedalech, dva na brzdovem a ten na spojce, musi fungovat ve stejny okamzik, jinak je to chybovy stav a tempo nejede Citovat
rinnegato Odesláno 10. září 2011 Autor Odesláno 10. září 2011 Počkej tomu teď nerozumím.Ten na spojce stací když sepne (nebo rozepne?) při sešlápnutí spojky a to samí ten na brzdě,ne? Nebo jak to myslíš,že musí chodit ve stejný okamžik..? Citovat
Vítek1 Odesláno 10. září 2011 Odesláno 10. září 2011 na brzde jsou 2 a pokud nejdou zaroven tak se tempomat proste nepusti a zapise chybu do RJ Citovat
Benžík Odesláno 10. září 2011 Odesláno 10. září 2011 Při nesešlápnutých pedálech je spínač spojkovýho pedálu sepnutý, jeden spínač brzdového pedálu je rozepnutý a druhý sepnutý. Citovat
rinnegato Odesláno 10. září 2011 Autor Odesláno 10. září 2011 Aha.Tak ted je mi to už jasnější.Zítra marknu na ty spínače a zkusím je seřídit,jak maji bejt a dám vědět.. Citovat
rinnegato Odesláno 12. září 2011 Autor Odesláno 12. září 2011 Tak vyřešeno.Vyndal jsem spínače,znova nandal,seřídil a už to frčí. Citovat
