longstarr Odesláno 5. září 2011 Odesláno 5. září 2011 Ahoj.Potřeboval bych poradit, jak seřídit Karburátor Solex 34 - 34 Z1. Nastavení klapek a plováku mám podle papírů správně,ale nevím,jak seřídit bohatost směsi.V knížkách píšou: \"připojte měřák CO a bla,bla,bla\".Proto prosím, kdo ještě pamatuje karburátory:D, nějaký návod na seřízení bohatosti směsti.Jinak jezdím na plyn, takže to nemusí být dokonalé,ale teď to hulí a cuká to.Děkuji:super Citovat
koblih69 Odesláno 5. září 2011 Odesláno 5. září 2011 Tohle máš? http://www.bxclub.cz/files/pdf/4A.pdf Citovat
longstarr Odesláno 6. září 2011 Autor Odesláno 6. září 2011 Díky,ale tohle mám.Jen potřebuju vědět postup,jak nastavit bohatost směsi tím červíkem. Citovat
dubravap Odesláno 6. září 2011 Odesláno 6. září 2011 Okrem klapiek a plaváka musíš mať správne nastavené aj automatické ovládanie sytiča. Aký máš karburátor-s jedno duchým alebo dvojitým ovládaním sytiča, najlepšie aj jeho číselné označenie. peter Citovat
longstarr Odesláno 6. září 2011 Autor Odesláno 6. září 2011 Je to dvoukomorový Solex 34-34 Z1.Automatický sytič mám nastavený podle papírů.Membrány,při zatlačení dovnitř otevřou klapku na 6 mm.Kladka termostatu by měla být podle kalibru, který nemám.Nastavil jsem to podle internetu, kde psali,že kladka má být vzdálená od hrany sytiče 27,6 mm.Takže tohle mám nastavené podle návodu.Nicméně sytič nefunguje.Chci první seřídit běh za tepla(bohatost směsi a otáčky) a pak budu řešit sytič Citovat
