Pánové potřeboval bych zjistit,kolik se dávalo druhů přístrojových desek do p 406 r.v. 2002. Koupil jsem nedávno 406ku a nesvítí mi kontrolka mazání,tak jsem to rozebral a zjistil jsem,že podle chytrý knihy mají do přístrojovky vést dva kabelový svazky.Jeden zakončenej černým konektorem (ten tam mam) a jeden bílim.Ten bílej já tam vůbec nemam a ani vpřístrojovce není místo,kam ho zapojit.Samozřejmě v tom černým má být všechno,co mi nefunguje-jako třeba opotřebení brzdových destiček,tlak oleje,atd... Ten kabel snad někde najdu,ale jde mi o to,jestli je možný,že přístrojovka,kterou tam teď mam nepodporuje kontrolku mazání... Vyřeší se to podle vás výměnou přístrojovky za tu se dvěma zdířkama pro konektor a natažením kabelu?
Guest Chozeluizskuner
Pokad máš rv2002 tak to je model s MUX.Ten má jen jeden konektor.Budíky s dvěma konektory maj modely bez MUXu.99-2001 (tak nějak)
Aha.. A jak teda teď zprovozním ty ostatní kontrolky,který mi nefungujou? Ty jsou teda tažený všechny v tom jednom svazku? Pak už teda jedině,že by byly vadny diody v tom,ale to se mi nějak nezdá....
Pokial tá prístrojovka nieje nejaká \"tuningová\" tak tam niesu diody ale žiarovky, takže bude asi iba vypálená. Rozobrať a vymeniť vadnú žiarovku. Mne sa takto vypálila signalizácia zapnutých stretávacích svetiel.
