Y2K Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Vsimol som si jednu vec ktorej som nikdy nevenoval pozornost... a to ze moj plynovy pedal sa nevracia uplne do hornej polohy. S pridavanim ani s nicim nie je problem, len proste ho dokaze podvihnut o par cm vyssie, ked ho pustim, padne do \"svojej hornej polohy\". Ja viem, vyjadrujem sa ako madar ale neviem to asi lepsie popisat Da sa s tym nieco alebo mam kaslat na to? Citovat
733thunder Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Mozno sa mylim,ale ja myslim,ze kazdy plynovy pedal ma v hornej casti nejaku tu \"centimetrovu\" rezervu. [upravil dne 31/8/11 09:43 od 733thunder] Citovat
Y2K Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 fakt? len toto je par cm nie nejaky ten cm Citovat
Y2K Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 no ved ja len zo zvedavosti sa pytam...uvidime Citovat
Qcko Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 To je uplne normalne, pozri sa akym sposobom je uchyteny Citovat
Stifler Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Ještě bych se podíval do motoru, jak moc je napnuté lanko plynového pedálu...je tam i sponka, kterou se to dá seštelovat a více ho napnout v případě velké vůle, tak na to mrkni, třeba to tvůj problém vyřeší Citovat
Y2K Odesláno 31. srpen 2011 Autor Odesláno 31. srpen 2011 kuknem...zatial som to moc neobzeral Citovat
Benžík Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 U škrticí klapky na konci bovdenu je plastovej váleček s drážkama, na něm je spona, tak jí přendej do jiný drážky tak, aby se lanko napnulo a je to ok. A nebo se ta spona ztratila a tim se udělala vůle lanka. Citovat
koblih69 Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 Pokud byla spona volnější tak mohla přeskočit o zoubek, to se mi taky stalo. Malá vůle ale samozřejmě musí zůstat. Citovat
h4wk3y Odesláno 31. srpen 2011 Odesláno 31. srpen 2011 nevi, zda-li je to spravne, ale u me se da plyn zvednout jakoby uplne nahoru ... Takze je to asi OK Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 6. září 2011 Odesláno 6. září 2011 Stačí jen tu kapotu zvednou.I se štelovánim 2minuty.Také sem to měl propadlí tak sem popondal o pár zoubků.. Citovat
Y2K Odesláno 6. září 2011 Autor Odesláno 6. září 2011 sak tam je spona na dosponovanie bovdenu :D Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 6. září 2011 Odesláno 6. září 2011 sak tam je spona na dosponovanie bovdenu :DO tom tu mluvíme.A já sem byl škrt,natáhl to na max a pak sem měl akorád větší spotřebu protože sem víc šlapal na plyn Citovat
