stitek je pri pohledu zhora skoro uprostred prostoru kapoty zepredu na bloku motoru ... nebo jak to popsat.
kdyz jsem ho poprve hledal tak jsem ho nasel asi za 10s takze neviditelnej rozhodne neni.
A proc si myslis ze nemas GT?
Jo diky, jetam 1CW4A, muze to byt ono?Mam to dva dny a puvodni majitel o tom nic moc nevi. Mysli si, ze by to melo byt XU9J1. Chystam se menit svicky a pod., tak patram, co to vubec je. Je to rv89.
tak presne to co jsi napsal je cislo motoru
typ motoru je to druhy :-) a budou to pravdepodobne tri pismena neco ve smyslu D2A, D2B, DZK ...
Da se to zjistit i podle VIN kodu a alikaci na to najdes na hlavnich strankach p-clubu.
No a jestli mas XU9J1 tak je to myslim takovy skoro GTi ... akorat nemas kotouce vzadu a nemas trojuhelnikovy ramena a jeste par blbinek rozdilu
Jinak jestli to mas dva dny tak hlavne vymen olej, ROZVODY vcetne kladek a prekontroloovat brzdy a pod. ... ty svicky jsou to nejmensi a menil bych je az kdyby neco nefungovalo.
jojo, jeste je tam DDZ. Jako GTi to moc neni, pac krome vstrikovani to ma taky kat a srazenej vykon na 98PS :-(
Mmch, nevis kde v Brne sezenu rozvody a kolik to asi kostuje? Brzdy se zdaji ok, prekvapilo me, ze funguje i rucni.
Já jsem dával rozvod.řemen, kladku, klín. řemen,svíčky, filtr, olej, vzduch filtr a stálo to mám pocit 3,5 tis.Posléze destičky a prasátko a to bylo asi 1,5tis.Zas taková hrůza to není.
Ty rozvody staly me asi 3,5 tisice vcetne kladek a prace (nebo to bylo bez prace? nevim ale nejaka silena palka to neni)
Jinak sam si ty rozvody rozhodne nedelej. Usetris petikilo a znicis si celej motor
No a k tomu motoru, bud rad ze nemas silnejsi. To auto je i tak docela silny ale hlavne ty brzdy to nemuseji zvladnout a celkem rychle se prehreji
On ma taky 80kW a melo by to byt DDZ XU9M
Jinak, ja uz kupuju dily jenom velice vyjimecne. Jelikoz frantik montuje dily do auta podle toho jak se v noci vyspal tak radsi nech koupi dilu tam kde to budes servisovat. Navic kdyz ten dil budes mit od nich tak bude s nejvetsi pravdepodobnosti levnejsi nez bys ho koupil sam .. nebo to vyjde skoro sul nul
Se servisama v Brne je to celkem tezky nicmene urcite nejezdi do servisu na peugeoty ktery je vedle plavecaku za luzankama jak tam ted postavili novej interpsar ... ti jsou fakt strasni.
Muzes zkusit treba Citen na hybesove ale nemam s tim zkusenosti.
Ja jezdim do bosonoh na ulici zajezdni jsou v garazi takovi dva typci a jsou dobri nemuzu si stezovat. Akorat neudelaji nic elektrickyho (coz v pripade meho auta vubec neva ale u tebe uz jo).
PEUGEOT - 309 - 1.9 - XU9M (DDZ)
Palivový systém (výrobce a typ)  Solex Fenix 1B
PEUGEOT - 309 - 1.9 GTI - XU9J1
Palivový systém (výrobce a typ)  Bosch LU2 Jetronic
uložit obrázek - pravej klik a uložit
Souhlas s Petanem s tim servisem u Carrefouru, nikdy vic. Já teďka dávám auto do mimobrněnských servisů...
obrázek musí být někde na webu (třeba uploadovanej semka na klub...
pak při psaní příspěvku klikneš na žlutou ikonku s horama.. tam zadáš www adresu... pak náhled příspěvku (zkusit jestli se povedlo) a pak napsat odpověď.
Hezkej motor ...
ten jednobod vstrik vypada spis jako karbec :-) resp. se to skoro nelisi
Jinak proc to vlastne resis? Motor jede pomalu? :-)
Jinak to co mas napsany za pismenka na zadnim vyku zas tak moc nekoresponduje s tim co mas po kapotou ... rozumej ze GT se delaly asi se trema motorama GTi dokonce se ctyrma nebo peti.
