Vincent1
klapka uzavírající vnitřní/vnější přívod vzduchu
Zdravím kolegové,
neporadíte mi, jestli nějaké relé neovládá otvírání/zavírání klapky přívodu vzduchu...? nějak mi nefunguje a tak hledám příčinu problému..děkuju za radu...!!!
Zdravím, našla by se hodná duše, která by našla v servisboxu el. schéma motorku ovládání klapky přívodu vzduchu? Vymýšlíme jak omezit proud na motorku a trochu je problém, že je motorem obousměrný. Potřeboval bych vědět, zda je motůrek ovládaný přímo z bsi nebo odjinud. Díky za případnou pomoc. Určitě se pak podělím o řešení, už mě to pěkně štve. Nechci se smířit s tím, že motůrek je stále přetěžovanej a může se kdykoliv zlomit ta osa nebo ožvejkat kolečko.
V knize Jak na to, je jen schéma s motůrkem, co má 3 dráty, já mám pouze 2.
[upravil dne 20/8/12 15:03 od Jirka.budejovice]
No to řešení už tady je popsané... já vidím problém ve stáří a křehnutí toho plastu, takže když tu klapku vyměníš za novou nebo vyztužíš starou tak podle mě bude pokoj.
Vím, že se to tu řešilo mikrospínačema, ale hlavně na starých modelech, kde asi funguje vypínání trochu jinak a motůrek se vypne až při zatížení motůrku v krajní poloze kolečka. Mě se motůrek i bez zátěže na dorazu sám vypne, nevím dejme tomu, že za 15 sekund. Na motůrku jsme naměřili při dorazu kolečka proud 400mA, při otáčení motůrku bez koleček tam je pouze 20 mA. Takže to zkoušíme vyřešit tím, že když se kolečko zastaví v krajní poloze, tak tomu dovolíme dát max proud 50mA a napětí spadne možná na 1V. A to ty kolečka vydrží v pohodě.
Nemyslím si, že je to stářím plastových koleček, prostě to někdo zprasil a nepřemýšlel při výrobě.
Nejvíc mě rozesmálo, když jsem na krabičce našel VALEO CZ :o
OK, dělej jak myslíš, bez vynálezců by nezačla Vědeckotechnická revoluce ;) já se holt omezil na to, že jsem to udržoval promazané a po 11-ti letech fungovala jak má.
Uvidím jak to dopadne, hlavně je to úprava v řádu desetikorun, takže lepší než shánět motůrek někde na vrakáči za 500. Hřídelku jsem sice s kolečkem prošrouboval a slepil, ale jestli by to udrželo tu sílu to nevím.
[upravil dne 21/8/12 13:04 od Jirka.budejovice]
