V tom nevidím problém, když origo máš 7-31 17\" a pneu 205/50:papa
Ale je lepší tam dát to co máš v TP;)
no já bych si tak jistej nebyl. Já mám napsaný origo 6,5\", vozím 7\" a když natočím kola, tak tam mám malou mezeru mezi podběhem a kolem. Pokud tam dá 8\", tak je to ještě o 2,5 cm širší, tak nevím, jestli by při vytočení kol neškrtal o podběh...
Mohlo by těch 8 palců už být moc široký, ale pokud dá nižší profil gumy tak by to nemělo dřít, dřeš přece gumou a ne diskem. Jinak 1cm podložkou nic nezkazíš
takze kola sou doma. Na prednich kolech je ted mmtalne profil 40 s tim sem to koupil po nasazeni a plnem vytoceni na obe strany se mi vejde po cele delce i sirce ruka do podbehu takze si myslim ze to snese profil 45 bez vetsich problemu. ;)
