Červené kontrolky + dotaz na cenu vozu
Guest bazycek
Zdravím,
jedná se o problém při prudším a rychlejším průjezdem se rozsvítí kontrolky a nápis STOP jakoby auto chcíplo přitom normálně jede dál a nezdá se že by mělo chcípnout.
V čem to zhruba může být?
Inzerát přesunut do sekce prodám.
Děkuji za jakoukoli odpověď
[upravil dne 18/8/11 od bazycek]
STOP se rozsveci pri nedostatku tlaku oleje, pri nedostatku brzdove kapaliny a pri prehrati, zkontroloval bych ten olej a brzdovku
inzerat si dej do sekce Auta prodam
Jaké kontrolky se rozsvítí s tou stopkou? A jedná se tedy o tu 206ku z dalšího dotazu?
Můj návrh řešení je zkontrolovat provozní kapaliny, pokud se přelejí k jedné straně, může to házet stopku, když je tam na minimu (toto mi dělal olej na minimu při průjezdu táhlou zatáčkou (sjezd z dálnice)).
S cenou vozu neporadím ...
Edit: Ferry byl rychlejší ;)
[upravil dne 18/8/11 od MilanF1]
Guest bazycek
Díky,
ano je to ta samá 206ka.
Zkusím ten olej zítra dolít 1l a pokud to přestane je to jasné a poté bych vyměnil celý olej a filtr. Napíšu jak sem dopadl.
Guest bazycek
Tak byl to pravděpodobně olej, podle ručičky bylo míň než by mělo. Projel jsem to jen tak lehce cca 15 minut po mestě trošku svižnější jízda a bez známky dalšího rozsvicování. Takže děkuji :)
