Zadný ostrek ani mne nešiel. Bola iba vypadnutá hadička z kolienka hneď za tým plastom cez ktorý sa dostaneš k zadným svetlám. Už to tu riešilo viacej ľudí.
Mimochodom koľko si za tú opravu vypýtali?
Bola to prva kompletna prehliadka auta po kupe a bolo v tom toho viac,vymena xenonovej vybojky,prave rameno...
Tak jsem dneska nenastartoval. Normálně jsem přijel, za 15 min. jsem chtěl odjet ale auto jen točí a nenastartuje. Na displeji se občas rozsvítí Porucha imobilizéru. Zkoušel jsem odpojit baterku, zamknout a odemknout a nic. Nevíte někdo, co s tím?
To bych se z toho picnul. Teď jsem po týdnu přijel k autu, a normálně startuje. Zítra to napichnu na diagnostiku, tak jsem zvědavej, jestli z toho něco výčtu.
Měl jsem ze středy na čtvrtek v noci odpojený akumulátor, ráno jsem to zapojil, ozval se gong, asi po minutě jsem chtěl auto nastartovat, točilo to a nechytlo, na displeji se taky objevila hláška cosi jako chyba imobilizéru (nepamatuji si to již přesně). Zkusil jsem auto zamknout tlačítkem na klíčích a nic. Vylezl jsem z auta, znovu jsem to zkusil a nic a a si po deseti vteřinách to už šlo zamknout. Počkal jsem zase asi 10 vteřin, auto jsem odemkl a už normálně nastartoval. Kolega mi říkal, že si povídá klíč s autem, prý stačí dát klíč do spínačky, otočit do první polohy a zmáčknout zamykací nebo odemykací tlačítko.
U mého auta to chování chápu, měl jsem přes noc odpojený akumulátor, ale u Tebe teda nevím :roll
Takže problém vyřešen, odešel asi čip imobilizéru v klíči. S 2. klíčem auto normálně nastartuju. Diagnostika žádnou závadu týkající se imobilizéru nenapsala. Nevíte, jak klíč opravit? Mám takový dojem, že je imobilizér na plošném spoji dálkového ovladače, není to jako u jiných aut, kde je samostatný čip. nebo jsem ho alespoň nenašel.
[upravil dne 19.11.12 10:25 od filas1]
  • O 2 roky později...
Ahoj všem.
Jak jsem četl docela častý problém a to s hláškou abgasreinigung anomalie. Chápu ten problém, ale nedokážu pochopit proč se to děje u auta, do kterého patří benzin. Ráno vstanu, teplota kolem nuly a jedu do práce. Asi po 20 sekundách ztrácím výkon, otáčku nejdu vysoko a evidentně i pro laika slyším, že jedu na tři válce. Přijedu domů vypnu motor a po nějaké době zase startuji a hláška vyběhne rovnou. Jedu k známému co má diagnostiku a počítač mlčí. Chyby najde, ale nepodstatné (nejde odmrazování zrcátka). Tak to vezu jinam. Technik tipuje závadu na žhavicí cívce. Rozebere, pročistí kontakty, přihne kontakty, zkontroluje svíčky, vše Ok. Nastartuje a vše v pořádku. Auto odvezu spokojeně domů. Odtavím jej asi na tři dny bez jízdy, a když zas ráno jedu do práce, tak to samé. Zase technik, zase rozebrat, prostříkat kontakty a ejhle zase se jede jak má. Tak pro změnu hledám na Netu a všicni ten problém mají, ale co já s 16V 2.2 natural.
Na německém fóru to také probírali a buď je závada v katalyzátoru, nějaký senzor na výfukovém potrubí, kladka sání, díra na hadici od sání vzduchu. Dále mi manželka (jede v němčině) našla, že to může signalizovat nějakých až 123 chyb s uvedenou hláškou.
Prosil bych poradit od někoho kdo má zkušenosti s benzínovým motorem. CO dělat, kde co vyčistit či vyměnit?
Díky kluci moc.
Odesláno (upraveno)
Takze ak aj mne po vymene sviecok bude problem pretrvavat mam sa pustit do cievok?Ta vymena sviecok nebol az taky "porod"... ;) Slo to aj bez zrkadla a demontaze krytu airboxu.
Upraveno uživatelem xpetrix
  • O 4 měsíce později...
Odesláno (upraveno)
Dobrý den, nedávno jsme se stali majiteli vozu P 807, vše jsme skontrolovali a nachystali k používání a vše, až na jednu věcičku je OK. Stále dokola se vrací varování na displej ABGASREINIGUNG ANOMALIE. Auto se přepne do nouzového režimu, rozsvítí se kontrolka motoru a nejede. Po chvilce odpočinku kontrolka stále svítí, ale auto už normálně jede, po nějakém neurčeném čase kontrolka sama zhasíná.... První zprávy ze servisu ukazovaly na závadu na turbu ( nějaká zalehlká klapka ), turbo se vyčistilo při velkém servisu, ale bohužel je to zpět :grr Nevíte někdo, nemáte někdo zkušenost, nějakou radu, co by to mohlo být??? Děkuji Sefca
Zdar pežotaci  tak sem tu zase s patky a zase bohužel s problémem.:-(  Pořídil jsem rodině 807 2.2 hdi 94kw
auto jsem koupil a po cestě domu cca 20km auto s tratilo výkon až nakonec chcíplo. myslel jsem ze došla nafta  ze proste spatně ukazuje plovák tak sem  si nechal dovez naftu nalil a auto zase  v pohodě jelo,cca 20 km  auto spadlo do nouzaku  vyskočila hláska anomalie abgasreinigung.
aby to nebylo málo tak este diesel filter reinigen. dojel sem na diag  a tam my rek  ze je spatný nějaky  ventil na turbu.
Z prodejcem sem zatim domluveny ze auto vezme v utery zpátky a vrati peníze  ale moc tomu nevěřím.
Auto by jsme si chtěli nechat planujem cestu do spanelska a je to pro nás  super auto ale nevím kolik asi vyjde taková oprava. a co stým vůbec muze byt?? jinak  je fakt ze na me 306 2.0hdi tubo není vůbec slišet ale tady jakoby píska.
Ešte řikal že prý jde velký tlak do turba  nebo tak něco  byl sem  fakt hodně nasranej tak si to  moc nepamatuji.
a že prý někdo  odpojil kontrolku motoru na palubovce což je fakt protože nesvítí nebliká nic.
Upraveno uživatelem radous007
Odesláno (upraveno)
Keď ti na diagnostike vypísalo chybu vysoký tlak turba odišiel ti swirl keď som ho menil ja už to budu pomaly 2 roky tak stal 30 eur a vymenil som si to sam ale mne nikdy kvôli swirlu auto nezdochlo chcelo by to všetky kódy ktoré auto vypísalo. K tomu turbu aj mne píska turbo a to už od výmeny čiže úplne nove turbo ale to pískanie vadí turbu menej ako keď ti to huka.
Upraveno uživatelem Lubo§
Odesláno (upraveno)
to je ten regulator plastovej.
Odesláno (upraveno)
Je to taka plastová somarina z membránou vo vnútri po rozobratí sú väčšinou v membráne dierky preto to nefunguje
Pokud by slo jen o ty hlasky v nemcine, tak mas ucpanej FAP filtr (Abgasreinigung = cisteni vyfukovych plnynu). Ucpanej filtr nuti motor foukat vyssim tlakem, tak asi s tim souvisi i ta hlaska z diagnostiky.
Pokud auto pred prodejem delalo jen kratke cesty, nestihl se FAP ani pri jedne z tech kratkych jizd zahrat a zregenerovat behem jizdy a mozna bude stacit vynutit regeneraci pres dia (= vysoke otacky a vypaleni filtru ve vyssi teplote).
Mozna ale (typicky pres 160-190 tis km) mas uz FAP filtr uplne ucpanej a nepomuze nic jineho nez jeho vymena (dnes uz zalezitost jen okolo 10 tis) ...
