walkerj Odesláno 14. srpen 2011 Odesláno 14. srpen 2011 Dobrý den, prosím o pomoc. Máme 206 rv 1999. V poslední době jsme si všimli, že výstražná světla sama od sebe blikají. Někdy bliknou jen jednou nebo několikrát, jindy blikají několik minut v kuse. Je to celkem nepříjemné. Jednak to vybíjí baterku, ale hlavně na sebe auto na ulici přitahuje pozornost... Má někdo podobnou zkušenost nebo nápad čím by to mohlo být? Díky z pomoc Citovat
Honza664 Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Zdravím, mám stejný problem, tak bych se chtel zeptat jestli jste ten problem už vyřešil. Diky Citovat
Dave_k Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Asi bych prvotně prohlédl spínač varovných, jestli tam není nějakej problém. Citovat
Honza664 Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 měl jsem ho rozdělanej a odpojenej a furt to dělalo. Dělá mi to třeba i za jizdy, nebo i třeba v noci když spím.Nejdřív jsem myslel že to dělá špatný zámek na zadních dveřích, ale ten je vyměněnej a pořát to dělá. Citovat
Raduna Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Nemáš tam nějakej dodělávanej alarm, kterej by se mohl zbláznit? Citovat
Syroň Odesláno 21. prosinec 2014 Odesláno 21. prosinec 2014 Prověřil bych centrál(přijímač DO), zkusil bych pohýbat kabeláží(konektory u řídící jednotky a spínačů, harmoniky u dveří atd). Citovat
Honza664 Odesláno 26. prosinec 2014 Odesláno 26. prosinec 2014 je to nemux, žádnej alarm tam neni, obsah je 2HDI 66Kw a mám tam 55 baterku a ta je v porádku, ale chci tam zkusít dát silnější aspoń 65 jestli to není třeba baterkou, protože když nekdy nastartuji tak se mi taktéž rozblikají Citovat
Bery78 Odesláno 9. červenec 2015 Odesláno 9. červenec 2015 Zdravím, velice častá závada bývá přímo v samotné páčce blinkrů. Měl jsem P306, nyní P206 obě dvě auta měly tento problém. Závada byla vždy na samotné páčce blinkrů. Stačilo sehnat "novou" na vrakovišti, vyměnit a bylo po závadě Snad to pomůže Citovat
