Ahoj peugeoťáci,
mám prosbu potřebuji seřídit čerpadlo lukas na 405. Motor šlape ,ale dostanu se max. na 3 000 otáček poradíte jakým šroubem se přidá na bohatosti lanko plynu je nastaveno na max. Auto jede max. 40 na 2 na 3 už to neutáhne.
Ten bovden je vyšroubován na max. je to i vidět, že se nedotýká šroubu č.2. zapomněl jsem, že jsem si nechal přetěsnit vršek čerpadla teklo. Tak vršek čerpadla byl rozebrán. To doopravdy nevíte nikdo jakým šroubem se dá zvýšit výkon. Nerad bych šel cestou pokusu a něco podělám:(
  • O 1 rok později...
To vypadá, že jak ti někdo přetěsňoval víko, tak sundal ovádací páku čerpadla z hřídelky a dal ji došpatný polohy, tudíž nemůžeš víc přidat, protože má dlouho mrtvej chod. Šroub na přidání dávky paliva, tady venku neni jako u Bosche, tady se musí sundat boční víčko a čerpadlo postavit do určitý úrovně a pak tou dírou prostrčit imbus a otočit šroubem ( jde to hodně blbě a stačí stim hnout o kousek a bude ti to hulit), pokud to předtim normálně jelo tak se podívej na tu páku.
zadnou paku na viku nemam..jsem to sam sundaval pac jsme se dival.na vuli.vule na ventilech v norme ..axialni vule na vackove hridely zadna..a pak na viku neni..aha myslis jakoze na cerpadle?jakoze vypinaci paku?tu tam mam a jak to ma byt nastavene?
Tojo, neco podobneho se mi taky stalo, ale u benzinu 2.0 S16, takze kdyz vratim cerpadlo tak musim dat presnou polohu aj presne zatesnit? Po vytahnuti a znovu dani, jsem uz nenastartoval...
někdy se přicpe sítko v nádrži a pak to nechce jet otevři nádrž vem vzduch a do hadice která je přívodní foukni až to v nádrži zabublá pak to zkus projet jinak to vidím na to čerpadlo
