Ahoj,
hledám, hledám, ale nemůžu najít.... nevíte prosím jaký je objem palivové nádrže mého Pažouta C307 Break 1,6 16V po faceliftě, rok výroby 11/2006
díky moc za odpověď
60litrov? To sa mi nechce verit. Ked mi rozsvieti kontrolku rezervy paliva a ja urobim este cca 30 km tak mam rucicku palivomera skoro na nule a vtedy natankujem plnu nadrz kolko sa len zmesti a viac ako 49-50 litrov tam nevojde. Ak by som mal nadrz 60 litrov musel by som mat pred tankovanim este 10litrov a to nieje mozne. Myslim ze ja mam 55 litr.nadrz.
Mě osobně se hladový oko rosvítí tak kolem 100 km dojezdu což je cca 7-8 litrů zustatku nádrže. Podle mě by to mělo být podobně.Ale ruku za to nedám :-)
Hladové oko sa mi rozsvieti pri dojazde cca 100 km. Jazdím dovtedy, kým sa nezobrazí dojazd menej ako 30 km, t.j - - - -.
Potom natankujem 57-58 litrov. Takže minimálne tých 60 l nádrž bude mať.
Záleží ako sa jazdí,niekedy mi to ukáže dojaz aj menej ako 100 Km a niekedy to hned skočí na - - - - a tomu už nejak neverím.Ked skočia tie - - - - hned nulujem denný tachometer a sledujem kilometre.Nádrž má 60L
[upravil dne 11/8/11 od Gabriel 307]
kontrolka by sa mala rozsvietit na dojazd a to by malo byt cca 70-80km myslim, takze ja tankujem ked sa rozsvieti kontrolka a vzdy natankujem cca 50-52 litrov takze mi to vychadza 60l nadrz.
