sloters Odesláno 8. srpen 2011 Odesláno 8. srpen 2011 Tak jsem byl zase jednou aktivní a chtěl jsem si naistalovat na notas win 7.Mám již od výrobce 2 disky (nebo je jeden rozdělený na C a D(jsem amatér a nepoznám to:) Win 7 se mi nainstalovaly na D.Na C mám VistyKdyž pouštím notas,tak si musím vybrat jaký OS chci a to se mi nelíbí. Win 7 chci smazat,protož jsem měl jenom nějakou 30 -ti denní verzi a klíč nemám. Nejde mi to ale z toho D smazat,prý nemám oprávnění.Co stím? Citovat
Stifler Odesláno 8. srpen 2011 Odesláno 8. srpen 2011 Jestli máš na tom disku pouze systém, tak nabootuj Visty a dej zformátovat disk. Edit: samozřejmě myslim zformátovat disk \"D\". Ale tím není vyloučeno, že už se ti ta obrazovka s výběrem operačníh systému nebude zobrazovat. [upravil dne 8.8.11 od Stifler] Citovat
AnotherOne Odesláno 8. srpen 2011 Odesláno 8. srpen 2011 Prihlás sa ako administrátor v OS, ktorý chceš ponechať. Vlastnosti disku, ktorý chceš zmazať/Zabezpečenie/Rozšírené možnosti/Vlastník tu nastav nového vlastníka pre disk a podadresáre. Potom by to malo ísť vymazať. Pri štarte sa to ale stále bude pýtať, ktorý OS chceš bútovať. Musíš ísť do Vlastnosti počítača/Rozšírené/Štart a zotavenie. V hornej časti nastav default OS Vistu (ak tam nie je) a vypni čas zobrazenia ponuky. Týmto sa ponuka potlačí. Úplné odstránenie W7 z boot ponuky vyžaduje hlbšie znalosti a pre neskúseného je aj nebezpečné. Citovat
