tomik1987
Diagnostika na PEUGEOT
Zdravím, mám kópiu diagnostiky Peugeot planet. keď spustím program peugeot office tak mi tam vyhodí 4 voľby: peugeot planet 2000, peugeot planet diag, a ešte nejaké dve. všetko mi ide okrem toho peugeot planet diag. tu sa zadáva VIN zadam a vyhodí chybu. neviete čo môže byť zlé? cez Peugeot planet 2000 ide všetko ako má. aj chyby načíta vymaže všetko. viete poradiť niekto skúsenejší???:myslim
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
no peugeot planet 2000 čo je tak to ide v pohode. ale čo je peugeot planet diag. tak to nejde. pri peugeote planet 2000 tam zadávate to 4 miestne číslo, a ono si to spáruje s riadiacou jednotkou. a tam ked chcem spustiť peugeot planet diag. tak pýta VIN čislo, a chcel by som vedieť na čo to vlastne slúži. kde napr. pozriem servisnú históriu a ako zistím či boli stáčané km na aute.
Odkaz na příspěvek
Diag jede přes internet a to u kopie nefunguje. Tak to prostě neřeš a buď rád, že ti funguje PP2000. Servisní historii apod., tam mají přístup pouze platící servismani nebo peugeot servisy.
Odkaz na příspěvek
Tým že zádáš 4miestne číslo sa nepáruje nič:D len sa mení konfigurácia,,,to spárovanie zabespečuje zbernica to s tým nemáš ako užívatel nič spoločné a či boli stáčané km len tak lahko nezistíš+servisnú historiu možeš pozriet pri niektorých jednotkách vieš pozriet do denníka ale nechci aby ti niekto napísal presný postup,,,ak si si zaobstaral diag tak sa predpokladá istá znalost alebo aspon ochota pátrat:papa
Odkaz na příspěvek
..moj znamy ma tiež PP2000 al enejako nam to nefacha kabel je klon ale o to nejde inak je funkčny problem nastava pri zadani kodu ktore prve čisla treba zadať z vinka hned tie za pismenami.?...a potom ked sa klikne dalej napiše že sa nevie spojiť z RJ respektíve z vozidlom..nech sa skuša čokolvek nepojí sa z autom..neviete kde by mohla byť chyba
Odkaz na příspěvek
štítok s hustením pneu na vozidle nemam
Bývá na sloupku řidiče,když otevřeš dveře.
..nemam jediný štítok nikde na aute..pri predaji ichmuseli všetky odstraniť
Odkaz na příspěvek
Tak budeš mít problém v kabeláži nebo spíše v kulatém konektoru, nebo v samotném multiplexoru. Měl jsem zpočátku podobný problém a po proměření kabelů byl neprůchozí jeden pin v kulatém konektoru.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
