bajza206 SW Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 Ahoj vím že už je tu milion témat s názvem klimatizace tak se moc omlouvám Ted k problému potřeboval bych odbornou radu klidně do SZ dneska jsem s kamarádem plnil klimu na jeho Chev. CAMARO. Když auto koupil klima nejela byla rozpojená trubka(asi už to někdo ladil) všechny spoje jsem přetěsnil takže okruh tlak drží vim že bych měl vyměnit filtrdehydrátor ale ten se dá objednat jen z USA tak když bude třeba tak ho objednám. Klima po nastartování sepne (kompresor) trubka která jde do nástřikového ventilu se začne zahřívat trubka která jde ven z ventilu schladne to bych řekl že je v pořádku ale to trvá cca 8vteřin a pak kompresor rozepne cca20vteřin nic pak zas sepne na 5vteřin a pořád dokola ale v autě to nechladí a trubka co jde ven z nástřik. ven. chladne mín a mín nejsem chladař tak mě nekamenujte ale vybavení na to doma mám děkuji za radu:papa Citovat
koblih69 Odesláno 9. červenec 2011 Odesláno 9. červenec 2011 No tak důvodů může být hodně, - velký nebo malý tlak v systému ( pokud je to na spodní nebo horní hranici tak to někdy jede dost nahodile ) ale já bych typoval, že pokud to bylo dlouhodobě otevřené a sušič není vyměněný tak ti možná vlhkostí namrzá redukční ventil a systém vypne kompresor, protože se prudce zvýší tlak. Mimochodem co máš za vybavení? [upravil dne 9/7/11 19:52 koblih69] Citovat
bajza206 SW Odesláno 9. červenec 2011 Autor Odesláno 9. červenec 2011 Hmm no je to nemilé ale asi fakt budu muset koupit ten vysoušeč ale je mi divný že podle tlaku na nízkotlaku se to chová na budíku skoro normálně když je seplej kompresor tak je tam tlak takřka ideální... Jo a z tý výbavy mam odvákouvačku,hadice,budíky,plničku oleje,potřebný ventily,dig. váhu, samořejmně flašku s chladivem a nějaký náhradní díly jako ventilky těsnění barvu atd dík za odpověd Citovat
marko306 Odesláno 10. červenec 2011 Odesláno 10. červenec 2011 Ventilátor chladiča klimatizácie ide? Citovat
jakub.seba Odesláno 10. červenec 2011 Odesláno 10. červenec 2011 Ohledně toho vysoušeče,nevím teda jakej tam je,ale teď sem řešil taky klimu a jak sem brouzdal po shopech,narazil sem taky někde jen na náplň vysoušeče,tak pokud se dá rozebrat,dalo by se to takto vyřešit. Citovat
EXI.60 Odesláno 10. červenec 2011 Odesláno 10. červenec 2011 A nepujde tam napasovat univerzální vysoušeč.Popřípadě upravit trubky nebo nechat předělat matice atd. Ten univerzál stají asi 600kč. Citovat
koblih69 Odesláno 10. červenec 2011 Odesláno 10. červenec 2011 Záleží jak ten sušič vypadá, ale myslím, že vyměnit jen náplň by se průměrnému kutilovi asi podařilo. Citovat
EXI.60 Odesláno 10. červenec 2011 Odesláno 10. červenec 2011 Záleží jak ten sušič vypadá, ale myslím, že vyměnit jen náplň by se průměrnému kutilovi asi podařilo. To asi jo,jenže je zalisovanej,a kdyby se rozřízl a pak měl zavařit,tak ten silikagel asi spálíš... Citovat
bajza206 SW Odesláno 10. červenec 2011 Autor Odesláno 10. červenec 2011 No bohužel vysoušeč se rozebrat nedá no právě se mi moc nechtělo to bastlit a napojovat hlavně si nejsem jistej jestli je to tim nedá se to nějak jinak odzkoušet p.s. SAHARA jede;) Citovat
koblih69 Odesláno 10. červenec 2011 Odesláno 10. červenec 2011 Dej sem nějaký údaje o tom autě... Citovat
bajza206 SW Odesláno 10. červenec 2011 Autor Odesláno 10. červenec 2011 Je to stejný jako tohle http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/chevrolet/camaro/8820654 Citovat
