Přečetl jsem spousto vláken na tomhle foru, ale nenašel to podstatné. Mám 2,0HDI 79kw a dnes mi odešla převodovka. Nejde řadit, respektive jde, ale auto nejede na žádný kvalt, kromě 1. a ještě vydává šílené zvuky. Louže oleje pod autem, prasklý obal. Opravit nejde, jsem smířený s jinou. Jenže JAKOU ?!?
má někdo zkušenost, která pasuje, která ne a jak je to s převodovými poměry? Podle dostupných info je tam BE4R 5ti kvalt. Vleze tam z 66kw nebo z 2,0i ? spojky jsou průměrově stejné, ale jak je na tom příruba a poměry? Co šestikvalt?
díky za reakce
[upravil dne 3/7/2011 15:10 Béďa]
Šestikvaltovou převodovku bych měl, ale nevím, jakou tam ty máš spojku, jestli normální nebo tažnou. 406 HDI 79 a 80kW má tažnou, tahle převodovka je ze 407, která má spojku normální.
Zítra to snad vyhodím z auta a taky snad seženu nějaké info. Jakou si představuješ cenu? pošli SZ, ať nejsme :xvul
Tak jsem trochu koukal do service boxu a porovnával. Pokud se jedná o auto které má ve VINu poslední dvojčíslí 77, tak převodovka je BE4L a na ní by mělo být na začátku výrobního čísla 20 DM09 . To je zárověň i typ převodovky. Podle toho můžeš sehnat stejnou náhradu třeba na vrakáči, pokud nemíníš experimentovat.
Takže malý elaborát. V převodovce praskla hřídel... Zjistil jsem, že pasujuje cokoliv z HDI a většiny JTD, liší se jen odstupňování ( obvykle 1,2,3 ) a stálý převod. Nicméně se liší jen minimálně ( ověřeno u cca 10ti převodovek různých aut měřením a počítáním otáček ). Starý P309 GRD má stejnou převodovku, včetně většiny koleček, liší se jen zvonem. Nemít očesaná kolečka a poškozené synchrony, vyměnil bych hřídel a jelo se dál :)
Po demontáži jsem zjistil, že je v háji i komplet spojka se setrvákem. Zákládám nové vlákno, protože zkusíme laborovat a setrvák opravit. Spousta se toho o něm nakecá, ale pravda je trochu jiná. Nejen, že jde rozebrat, ale NEMÁ se tam co zásadního vysypat.
