Guest Džůny Odesláno 22. srpen 2011 Odesláno 22. srpen 2011 Já to samé. Největší ztrátu výkonu a dušení cítím při přeřazení na dvojku, to se mu nechce vůbec. Po výměně převodovky mrknu na MAP senzor. Citovat
krtek 2 Odesláno 22. srpen 2011 Odesláno 22. srpen 2011 ono este takto ked rano nastartujem studeny motor hlavne ked je chladnejsie podotykam chyti pekne tak po cca 2sekundach zacnu klesat otacky motoru a sa zadusi robi to dost casto, ked sa to snazim podrzat plynom tak sa do dusi ale ked to dvakrat jemne preturujem a nezdochne tak uz drzi ,na ukrajinsky benzin to robilo viac(byvam blizko hranic)obecne ten benzin je menej kvalitnejsi moj dojem z toho je ze je nieco ucpane ,zadrbane od karbonu ale to si len myslim alebo zadrbane vstreky zaroven by som sa chcel opytat chcel by som precistit skrtiacu klapku je tam dost bordelu je tam gumene tesnenie ci papierove ked ju dam dole budem potrebovat nove tesnenie? [upravil dne 22/8/11 21:02 od krtek 2] Citovat
Guest Džůny Odesláno 22. srpen 2011 Odesláno 22. srpen 2011 Pokud vím tak těsnění není žádné, alespoň já žádné nemám, stačí sundat airbox i s hadicema a krásně na ni uvidíš, dolů ji nedávej, je to zbytečné. Citovat
Doyle Odesláno 23. srpen 2011 Odesláno 23. srpen 2011 Já to mám podobné.. Podle toho co tu dlouhodobě sleduju je to v zásadě téměř u každé 1,8 16V stejné.. Auto jezdí v pohodě..Kombinovaná spotřeba kolem 8 litrů když to nehoním.. není co bych řešil..Navíc, jestli se nepletu, ty otáčky by měly padnou z vyšších o něco rychleji někam k 2 - 2500 a pak klesat pomaleji.. údajně kvůli přeřazování aby byl motor mírně v otáčkách protože pak plynuleji naváže na další rychlost....sem někde čet...A ten rozjezd.. Když mám na spech je mi to schopno i zdechnout.. Nechám 15 vteřinek, pak ťuknu do plynu a teprv rozjíždím jo od spoda to jde stuha,, ale co chceš po 15 let starém motoru s bídným výkonem a krouťákem kterej vleče hodně přes tunu.. Citovat
krtek 2 Odesláno 23. srpen 2011 Odesláno 23. srpen 2011 hm sedel som aj v starsich a lenivejsich ale toto neni ok pri rozbehu, mam franta aj odvazeneho na digitalnej vahe pre nakladaky v robote a bezomna ma 1260kg s prazdnou nadrzou neni az taka tazka krava aby mi toto robil Citovat
Guest Džůny Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 Holt tam bude nějaká zrada. Jak to dopadlo s tou klapkou? Já jsem kromě toho škubání s motorem spokojený, neutekla mi za rok provozu ani kapka oleje a jezdím i za 6.2-6.7/100, nějak nechápu, kde všichni berou tu spotřebu od osmi výše. Citovat
Charlie 1 Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 no to jsi borec,ale to jezdíš pořád z kopce ne a po rovině 50?6.7 mám tak maximálně dálku!jsi dobrej a máš lehkou nohu a jezdíš asi dálky?? Citovat
Guest Džůny Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 Jezdím každý den trasu 35 km tam a 35 km zpátky po okreskách. Taková krásná čísla dostávám až po výměně vzduchového filtru, svíček (za FR7DC+) a palivového filtru (FILTRON), předtím to taky bylo kolem osmi. Ale je fakt, že mám dost lehkou nohu. Zrovna teď jsem tankoval, na předešlých 55 litrů jsem najel 850 km, což dává spotřebu cca 6.47/100. ...a Čakom potvrdí, že mi neutekla ani kapka oleje, ještě pořád vozím (už rok v kuse) jeho 1.5l oleje v petce v kufru. [upravil dne 25/8/11 21:47 od Džůny] Citovat
Doyle Odesláno 26. srpen 2011 Odesláno 26. srpen 2011 Na to bych se dostal taky .. Ale jezdím brno město + sem tam výlet mimo teď furt s klimou a 8,4 mi určitě nepřijde kombinovaná nijak špatná Citovat
krtek 2 Odesláno 26. srpen 2011 Odesláno 26. srpen 2011 ku klapke som sa zatim nedostal snad o vikendu,mne tiez mizne olej mal som omastenu vanu pretesnil som ju ale to asi tecie cez gufera kluky ,nalial som novy olej tak uvidime odsledujem to Citovat
Guest Džůny Odesláno 26. srpen 2011 Odesláno 26. srpen 2011 Doyle: Pravda, Brno město jsem taky jezdil kolem těch osmi. Podzim / zima minulý rok a neustále v kolonách kvůli těm rozkopaným cestám. Citovat
malacan Odesláno 28. srpen 2011 Odesláno 28. srpen 2011 chalani je vela moznosti preco vam to robi očom pišete z mojej skusenosti to bola špinava škrtiaca klapka stači vyčistit ,potom na dalsom aute mi to robila zapalovacia rampa k sviečkam ,a ked pomaly klesaju otacky tak to je váha vzduchu bud vyčistit alebo vymenit za novu to je zmojej skusenosti tak snad vam v niečom pomožem Citovat
Guest Džůny Odesláno 28. srpen 2011 Odesláno 28. srpen 2011 Díky za snahu. Tohle už jsme probrali. Klapka je čistá, zkoušel jsem i jinou rampu a váhu vzduchu pokud vím 1.8 16V nemá. Tam je jen MAP senzor a ten je na řadě teď. Citovat
krtek 2 Odesláno 28. srpen 2011 Odesláno 28. srpen 2011 ten map senzor mozes i pomerat ale potrebujes k tomu vyvevu a multimeter ma to davat hodnoty od 1v po 5 v signal ,pre predstavu [upravil dne 28/8/11 11:54 od krtek 2] Citovat
Guest Džůny Odesláno 1. září 2011 Odesláno 1. září 2011 Bohužel nemám vývěvu ani multimetr a nevím o nikom známém v okolí kdo by mohl mít. Budu to řešit až po výměně převodovky, pořád tak trochu doufám, že to škube kvůli tomu že je špatná. Citovat
Guest Mag Odesláno 16. září 2011 Odesláno 16. září 2011 mám úplně stejný problém se škubáním po přidání plynu i pomalu padající otáčky motoru.... ale určitě to není převodovka to by si mohl taky měnit poloosy ... to je ale jiné-mechanické škubání Citovat
Phyryx Odesláno 1. říjen 2011 Odesláno 1. říjen 2011 no jak to pokračuje tedy pánové? ... Mám uplně to samé, a motor ten istý .. 1.8 16v .... Citovat
magmagnus Odesláno 1. říjen 2011 Odesláno 1. říjen 2011 ... zatim nijak, byl sem v peugeotu na diagnostice jenže motor byl zahřátý tak to nic neukázalo... teď čekám na známého který mi to udělá doma se studeným motorem... tak uvidíme Citovat
Guest Džůny Odesláno 6. listopad 2011 Odesláno 6. listopad 2011 Po výměně převodovky se to o trochu zlepšilo, ale nezmizelo. Teď se bude měnit zelené čidlo, takže pak dám report... Citovat
Guest Mag Odesláno 6. listopad 2011 Odesláno 6. listopad 2011 .... tak diagnostika za studena se pořád ještě nekonala, mezitím sem měnil zelené i modré čidla teploty, čidlo škrtící klapky, lambda sondu, svíčky, všechny filtry, palivové čerpalo (po výměně o 5% lepší) ale jinak pořád prd Citovat
