1.8 16V vynechává
jiri999
Mám motor 1.8 16V.Když šlápnu na plyn,nejde vůbec do otaček,vynechává.Musím přidávat hodně jemně,pak se to roztočí.Jakoby se při šlápnutí na plyn dusil,nebo měl chudou směs.Studený i teplý motor.Cö to může být?
svicky, zapalovaci rampa, cidlo teploty chladici kapaliny pro ECU (zelene) MAP senzor, lambda sonda, regulator tlaku paliva, vstriky
asi v tomhle poradi bych kontroloval pripadne menil
svicky tam patri Bosch FR7DC+ odtrh 0.9mm
No když přidám plyn tak se jakoby zadusí,vynechá a když se přece roztočí do otáček ta se strašně pomalu vrací z těch vysokých otáček zpátky do volnoběžných.Prostě když sundám nohu z plynu tak ještě chvíli řve,než se vrátí zpátky do volnoběhu.Stalo se to už někomu?
Guest Džůny
Aby nestalo. Mně to dělá PŘESNĚ to samé... a doteď nevyřešeno. Vyměnil jsem svíčky, palivový filtr, vzduchový filtr a krokáč. Chystám se o víkendu vyzkoušet jinou rampu.
Je to pěkně nepříjemné, co? Mě to vytáčí neskutečně, pořád si hrát s plynem, opatrně opatrně, aby náhodou nevynechal a nezaškubal... nebo auto nezůstalo stát úplně.
[upravil dne 17/6/11 01:38 Džůny]
A byl jsi na diagnostice?S tou rampou bych asi počkal.Asi bych řekl,že to třeba spíš dělá senzor tlaku sání jak je dole na sacím potrubí nebo pak potenciometr škrtící klapky?Přemýšlím,jestli mám koupit na vrakárně ten senzor nebo jít radši na diagnostiku za 780Kčs
Guest Džůny
Na diagnostice jsem byl. Ale byla to nějaká no-name, takže se na to moc nespoléhám... ukázala jenom \"náhodnou chybu\" > směšování paliva se vzduchem, nebo něco takového.
Rampu jsem včera vyzkoušel. Cviklik byl natolik super že mi ji před prodejem půjčil abych to mohl vyzkoušet a projet.
Změna bohužel žádná, takže rampou to není... zkusím vyměnit / otestovat další věci které psal Ferry, pak se uvidí.
když se ti pomalu vrací motor z vysokých otáček do volnoběhu tak to může být vypadlý konektor od potenciometru škrtící klapky,Nebo špatný kontakt.Já sem na to přišel náhodou.Jestli tam chybí to pojištovací pérko,tak hned vypadne konektor.
jo,u klapky.Jak jde osa klapky,tak nahoře je lanko plynu a na druhém konci osy klapky/na druhé straně sacího potrubí/ je přišroubovaný potenciometr dvěma šroubky nebo matky.Je to dole na klapce.Po straně vzadu jsou ještě dva jiné konektory a jeden na krokový motor volnoběhu.Taky to může být zasraný vstup do tlakového senzoru.Je dole přišroubovaný na sacím potrubí.Když se sundá škrtící klapka ze sacího potrubí a koukneš do sacího potrubí,tak dole asi uprostřed je na dně potrubí vidět dírka,která vede do tlakového senzoru.
[Edited on 21/6/11 11:13 jiri999]
Guest Džůny
Díky.
Ona to nakonec nejspíš měla nasvědomí spojka. Dneska jsem dovezl auto zpátky od mechanika a jede úplně nádherně, neškube absolutně vůbec.
Takže rada všem kdo by měli podobný problém > mrkněte i na spojku.
  • 3 weeks later...
Guest Džůny
No nic, otáčky stále padají pomalu. Jakou barvu má ten konektor potenciometru?
+ schéma někdo po ruce nemá?
[upravil dne 9/7/11 17:53 Džůny]
Pomalé klesání otáček nám dělá taky, je to 406, 1,8 16 V z roku asi 96. Prý je to OK. Takže pokud si na to můžeš zvyknout, tak to neřeš.
Toto auto má u nás dobrou spotřebu - v optimálních podmínkách, tedy rychlost do 100 km/h, dlouhé štreky, jezdí do 6,5 l/100 km.
Guest Džůny
Funkčně to OK je, to máš pravdu. Ale moje nervy dostávají zabrat, chtěl bych přijít na to čím to je. To \"pořvávání\" na celé okolí s každým vyšlápnutím spojky mi vadí.
Spotřebu mám taky skvělou, poslední spočítané hodnoty jsem měl 6.2, 6.4,... hodně pomohla výměna svíček a palivového filtru.
Guest Džůny
Konektor potenciometru je zapojen správně, otáčky stále padají pomalu a až za nějakou dobu po sešlápnutí spojky.
I na volnoběh otáčky občas zlobí. Např. po nastartování si auto drží 1100... Krokáč je nový.
A další poznatek, při prudkém sešlápnutí plynu auto první sekundu vůbec nereaguje. Tj. ne že by škubalo, nebo se dusilo, jen se prostě nic neděje, až pak se chytne a rozjede.
Tak já fakt už nevím. Lanko plynu?
  • 1 month later...
