joyo1111 Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 zdravím,prosim Vás aký je postup na výmenu prevodovkového oleja na Peugeote 306 2,0 HDi . Dakujem Citovat
pastorek Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 \"prevodového oleja\" Zahriať jazdou, vypustiť a cez kontrolný naliať nový. Stačia ti dva litre 75W-80. Kontrolný otvor nájdeš na zadnom viku prevodovky keď dáš dole ľavé koleso. Je to tá najväčšia skrutka. P.S. Tú duplicitnú tému zmaž. [upravil dne 28/5/11 00:44 pastorek] Citovat
joyo1111 Odesláno 28. květen 2011 Autor Odesláno 28. květen 2011 a vypúštací otvor je ktorý? nemas nejake foto? diky Citovat
pastorek Odesláno 28. květen 2011 Odesláno 28. květen 2011 Ľahni si pod auto, pozri na prevodovku a jedna zátka trčí dole. To je vypúšťací otvor. ... mimochodom, skús hľadanie, tento rok si už asi štvrtý komu sa to vysvetľuje. Citovat
AKCZ Odesláno 30. květen 2011 Odesláno 30. květen 2011 Sice GTi-6 ale treba pomuze.. Kontrolni sroub Vypousteci sroub (neni to 22 ale 21mm) Plastovy sroub kudy se da nalit olej do prevodovky Citovat
Qcko Odesláno 30. květen 2011 Odesláno 30. květen 2011 Ja osobne nalievam olej cez ten horny otvor, chce to len rozumny lievik Citovat
ferrari Odesláno 5. červen 2011 Odesláno 5. červen 2011 Hm, a 1,4 má kde napúštací/kontrolný otvor? Či tiež uvidím, keď dám dole ľavé koleso? Vypúštací nie je problém... Citovat
pastorek Odesláno 5. červen 2011 Odesláno 5. červen 2011 Tiež to nájdeš pri pohľade na koniec prevodovky. Môže byť na opačnej strane ako na obrázku ale vždy je to najväčšia skrutka. Citovat
Qcko Odesláno 6. červen 2011 Odesláno 6. červen 2011 ferrari: normalne to nalej z hora a nemusis nic zhadzovat Citovat
ferrari Odesláno 6. červen 2011 Odesláno 6. červen 2011 No dobre, Qčko, ale ako budem vedieť, či mám oleja akurát? Či proste nalejem 1,9l a bude dobre? Citovat
fejfarz Odesláno 21. červen 2011 Odesláno 21. červen 2011 Taky jsem měnil na 1,4 motoru převodový olej a normálně jsem všechen vypustil vypouštěcím šroubem , který je na čtyřhranný klíč ( ale pomohl i velký šroubovák ) a nalil jsem zhora tím odvzdušňovacím šroubem 2 l oleje a bylo. Kontrolní jsem ani neotvíral alespoň nic tamtudy nepoteče. Citovat
Matt666 Odesláno 23. červen 2011 Odesláno 23. červen 2011 Kolegovci mám malú otázočku: Mohol by isť do prevodovky aj olej 85W-90? Teraz sa chystám meniť lebo mi netesnil vypúšťací šraub a tento mám možnosť zohnať za lacný peniaz. Tak či mám nad tým vôbec uvažovať. Citovat
zabit Odesláno 23. červen 2011 Odesláno 23. červen 2011 takovej hloupej dotaz : kdy se ma olej v prevodovce vymenit ? je to podle kilometru ? roku ? ... nebo se to pozna nak jinak ? Citovat
fejfarz Odesláno 24. červen 2011 Odesláno 24. červen 2011 Kolegovci mám malú otázočku: Mohol by isť do prevodovky aj olej 85W-90? Teraz sa chystám meniť lebo mi netesnil vypúšťací šraub a tento mám možnosť zohnať za lacný peniaz. Tak či mám nad tým vôbec uvažovať. Nedávej ho opravdu se drž toho co říká výrobce 75W - 80 pro PSA převodovky Total, Shell atd. Může se ti stát že to bude hůř fungovat když tam dáš jiný olej !!!!! Citovat
fejfarz Odesláno 24. červen 2011 Odesláno 24. červen 2011 takovej hloupej dotaz : kdy se ma olej v prevodovce vymenit ? je to podle kilometru ? roku ? ... nebo se to pozna nak jinak ? Já ho měnil ve 160000 km je to na tobě. Citovat
Matt666 Odesláno 24. červen 2011 Odesláno 24. červen 2011 Diki moc tak ja tam teda dám 75w-80 od Shellu Citovat
fejfarz Odesláno 24. červen 2011 Odesláno 24. červen 2011 Diki moc tak ja tam teda dám 75w-80 od Shellu Jo a ještě si rovnou kup nové meděné těsnění na vypouštěcí šroub. Je lepší dát nový aby to opravdu těsnilo. Citovat
