rypak Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 Dobry den včera jsem se rozhodl že vyměním olej ale bohužel nešel povolit vypouštěcí šroub tak jsem mu trochu pomohl ale nevytahl jsem ho z duvoudu že bych ho už tam nedal zpět ale hnedka koupil novej nevim jaky tam je přesne tan šroub a kde by se to dalo obednat mam 307 SW 2.0 HDI 100KW r.v. 2006 díky moc za rady Citovat
igor4 Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 niektore modely maju M16x150 a niektore M18x150, ja mam r.v. 2002 mam M16 Citovat
rypak Odesláno 27. květen 2011 Autor Odesláno 27. květen 2011 dik ale v peugeotu by měli určitě asi vědět jaky tam přijde a taky si myslim že by mi ho mohli aj prodat Citovat
georgegg Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 a jak myslíš to že si mu pomohl?a proč bys ho tam nedal zpátky?pokud myslíš že bude strženej závit tak budeš muset koupit větší šroub a projet závit Citovat
rypak Odesláno 27. květen 2011 Autor Odesláno 27. květen 2011 strženej ne ale je tam torx a ta hvězdice je fakt už hodně vyjeta a nechci ryskovat že se mi stane že bych to musel odvrtavat nebo tak proto Citovat
Laďa Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 dik ale v peugeotu by měli určitě asi vědět jaky tam přijde a taky si myslim že by mi ho mohli aj prodat A proč jsi sem napsal dotaz, když jsi si sám i odpověděl:D Citovat
georgegg Odesláno 27. květen 2011 Odesláno 27. květen 2011 ty máš na vypouštáku hvězdu?to je nějaký divný, to jsem snad ještě neviděl, vždycky tam byl je čtyřhran, a nebo bo můžeš s CITEM utahot golou Citovat
rypak Odesláno 27. květen 2011 Autor Odesláno 27. květen 2011 ja tam mam něco jako torx v ponděli vam sem hodim foto jak vypadal doufam že v ponděli si konečne svuj olej vyměnim a šroub jsem objednal tak jsem zvědav jak bude vypada ten original z peugeota Citovat
307rg Odesláno 28. květen 2011 Odesláno 28. květen 2011 Aj ja mám na mojej zátke vnútorný štvorhran a klasicky vonkajší šeťhran, tuším že na golu č. 24 ale viem si predstaviť, že tam môže byť kľudne hocičo s rovnakým závitom, resp. v najhoršom prípade, keby to niekto predtým dodrbal tak aj s väčším závitom... Keď už to máš takto rozbabrané tak si zožeň aj medenú podložku alebo hneď niekoľko na dalšie výmeny, ideálne je ak dávaš vždy novú, potom by sa možno ani tento problém neriešil. Citovat
