Neviete poradit ci sa moze pouzivat len cisto destilovana voda v chladici,bez nemrznucej zmesi v letnom obdobi a ci to nema nejake neziaduce ucinky.Dakujem P_206 55KW 2000
Nemrznoucí směs má antikorozivní účinky (inhibitory koroze), zabrańuje tvorbě vodního kamene a tuším že to i posunuje bod varu.
Ale jako nouzovku klidně můžeš dát vodu.
[upravil dne 24/5/11 11:35 bak65]
Voda ma na rozdiel od chladiacej kvapaliny vyssiu mernu tepelnu kapacitu ( na jednotku objemu vie prijat viac tepla ) co v praxi znamena ze pri rovnakom objeme dokaze odobrat z motora viac tepla a tym lepsie chladi. Alebo inak dlhsie jej bude trvat kym sa zohreje na rovnaku teplotu ako glykol.
Dat ju tam mozes ale pozor na mraz.
cosi z webu
V tab. 1 jsou porovnány vlastnosti uvedených teplonosných látek při teplotě 20 °C.
Tt(°C) ρ(kg/m3) υ(m2/s) c(J/kg.K)
voda 0 998 1,0 x 10-6 4183
etylenglykol + voda -20 1058 2,8 x 10-6 3630
propylenglykol + voda -20 1032 4,8 x 10-6 3688
propylenglykol + voda -30 1047 6,4 x 10-6 3477
Tab. 1 - Fyzikální vlastnosti vody a glykolových směsí s vodou
Z tab. 1 je patrné, že zatímco hustota glykolových směsí se pohybuje zhruba v obdobných hodnotách jako hustota vody, měrná tepelná kapacita je nižší o cca 25 % (běžné směsi glykolu s vodou tedy přenášejí o 25 % nižší výkon) a kinematická viskozita je několikanásobně vyšší (vyšší třecí ztráty v potrubí). Kinematická viskozita glykolových směsí vykazuje výraznou teplotní závislost (viz obr. 1). Při 80 °C je viskozita propylenglykolu již řádově na úrovni viskozity vody.
