Guest MMMMM Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 Nejak mi nefunguje ovladac dalkoveho, kdyz jsem to rozebral zjistil jsem ze ten provni mikrospinac je odpajen od tech nozicek. Po napajeni to ale nejde, nerozstviti se dioda, druhy mikrospinac funguje(druhe zamykani) a dioda se po zmacknuti rozstvit. Mozna je spatny mikrospinac jak to zjistim nevim co mam zkratovat jake konce s kterymi abych to zjistil.Nemate planek,popr.opravuji to u Peugeota. Nevim jestli jde auto zamknout pouze 2 mikrospinacem asi ne.Prozatim musim stale odkodovavat z klavesnice.Diky za rady Citovat
Guest MMMMM Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 Tak jsem to zkousel ruzne prezkratovat a ten ovladac nejde. Proste prvni tlacitko na zamknuti nefunguje. Budu to muset nejak resit,poradte prosim. Dela to nekdo nebo musim primo k Peugeotu. Kod u toho klice zadny neni. Co mam delat? Da se prozatim nejak vyblokovat imobilizer, abych pred kazdym startovanim nemusel zadavat kod?Diky Citovat
Dave_k Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 Všecko jde když víš jak na to. Já mám infra takže ?ukám před každým startováním (ne pokud nechám klíč v zapalování). Myslím si že u Peugeotu není problém aby Ti vyrobili novej klíč resp. jen ovladač i bez kódu, měl by stačit TP. Ten ovladač má číslo 6552 LP a stojí 3120,- + práce (zjištění kódu pro ovladač). Citovat
Guest MMMMM Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 Pry by musely menit i skrinku v auto kvuli druhemu zamykani a to stoji kolem 10 000Kc. Jde prozatim vyblokovat nejak imobilizer? Citovat
Dave_k Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 To netuším. Ale někde tady v příspěvku někdo psal že koupil auto s odpojeným immobilizérem. Jinak podle mě ty sám ručně přes klávesnici ho neodblokuješ. Taky by se mi to občas hodilo, ale bohužel to nejde. Jinak tu krabičku + 2x plast na klíč za 8078,- bez DPH. Číslo 6552 VE. [Editován dne 11/2/05 Dave_k] Citovat
Guest MMMMM Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 U Peugeotu mi rekli ze kdyz odkoduji na klavesnici a pak ji odpojim jiz se mi imobilizer nezakoduje, Zkousel jsi to? Citovat
Dave_k Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 Ne nezkoušel, zas tolik mi to nevadí. Nemám ani tucha jak ji odpojit. Jestli je to složitější zásah (rozebrání kusu palubky apod.) tak se do toho ani moc poštět nechci. Citovat
Ferry Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 odpojis ji snadno, vyklopis ten panel pod kterym jsou pojistky a vytrhnes z ni konektor Ale jak se na to bude tvarit imobilizer to netusim A treba Sepp ji ma odpojenou a jezdi bez immo, to vim, to jsem videl na vlastni oci, ze mel vytrzenej konetor z klavesnice, ale rikal ze uz to tak koupil [Editován dne 11/2/05 Ferry] Citovat
Ferry Odesláno 11. únor 2005 Odesláno 11. únor 2005 Napsán autorem MMMMM Tak jsem to zkousel ruzne prezkratovat a ten ovladac nejde. Proste prvni tlacitko na zamknuti nefunguje. Budu to muset nejak resit,poradte prosim. Dela to nekdo nebo musim primo k Peugeotu. Kod u toho klice zadny neni. Co mam delat? Da se prozatim nejak vyblokovat imobilizer, abych pred kazdym startovanim nemusel zadavat kod?Diky tak koupit nove mikrotlacitko a prepajet ho, jestli to stare melo utrzene nozicky tak bude asi dead a nebude mu pomoci Citovat
Guest MMMMM Odesláno 14. únor 2005 Odesláno 14. únor 2005 Tak jsem to dal k jednomu manikovi a mrkne na to a da mi vedet. KDyby to odpojeni klavesnice mel nekdo vyzkousene jak to funguje dejte vedet. Co Seppe? Citovat
Guest MMMMM Odesláno 14. únor 2005 Odesláno 14. únor 2005 A nemuzete nekdo zjistit jestli opravdu ta klavesnice staci odpojit a je to? U Peugeota mi to sice rekli ale jak je to v praxi. Docela risk potom nemit imobilizer. Staci sroubovak a je to nstartovane ( Citovat
Sepp Odesláno 14. únor 2005 Odesláno 14. únor 2005 Nejak jsem tento clanek preskocil - namam dalkove a tak jsem nemel potrebu to cist. Ale je pravda, ze imobilizer mam odpojeny. Zkousel jsem se ptat u Peugeotu, zda by mi byli schopny /treba pres pocitac ci dotazem ve Francii/ zjistit kod pro pripojeni - po zaporne odpovedi a nejakych vymluvach, jsem se rozhodl ten imobilizer nepripojovat /nemam chut si zablokovat auticko/ a poridit nejakou jinou mechanickou prekazku pro zlodeje. Mam tedy namontovany defed na zpatecce a myslim, ze to zatim staci Asi je to tim, ze malo kdy parkuji pres noc s autem na ulici Citovat
Guest MMMMM Odesláno 14. únor 2005 Odesláno 14. únor 2005 Jeste jsem se ale nedozvedel jak ten imobilizer odpojit tedy abych nemusel stale zadavat kod. Viz rada od Peugeotu vyse. Citovat
