hakavcak Odesláno 10. květen 2011 Odesláno 10. květen 2011 při vyšší rychlosti cca 130 při zatáčení mi začne strašně vybrovat volant trrrr ) až mi brněj ruce... Citovat
hakavcak Odesláno 10. květen 2011 Autor Odesláno 10. květen 2011 kola su vyvazene? to nevím, ale nedělalo by to i při jízdě rovně? Citovat
ozzy56 Odesláno 10. květen 2011 Odesláno 10. květen 2011 moc tomu nerozumím--ve 130 toho moc volantem nenatočíš,jen jemně pohneš volantem...,když jedeš rovně tak nic? zační převážením kol:myslim Citovat
hakavcak Odesláno 10. květen 2011 Autor Odesláno 10. květen 2011 No právě když jedu rovně tak nic a jen trochu hnu volantem tam nebo tam tak to začne vybrace jak blázen Citovat
jofo Odesláno 10. květen 2011 Odesláno 10. květen 2011 Zeby nieco okolo polosi? Najskor by som vyvazil kolesa a potom sa uvidi. Citovat
godzila.01 Odesláno 10. květen 2011 Odesláno 10. květen 2011 Řízení .... Klasika u Frantíků ... To mám taky, musím to nechat zrepasovat až na to bude někdy čas ..... Citovat
Marcel00 Odesláno 10. květen 2011 Odesláno 10. květen 2011 mne to na octavke robil slabo dotiahnuty naboj predneho loziska... inak to co popisujes mi robilo na jednom aute a problem bol v tom ze pneumatiky boli nejake capate... robilo to vzdy pri miernom vychyleni volantom do strany, take vybracie do volantu, ked som siel bez pohnutia volantu ani tuk. vyvazenie nepomohlo... po vymene pneu vsetko ok nakolko uz mali svoje roky ... takze skus ich prehodit medzi napravami co to urobi, pripadne ste zamen strany... ak by to boli poloosy, muselo by to v zatacke trebars na kruhaci robit kraval... [upravil dne 10/5/11 21:34 Marcel00] Citovat
hakavcak Odesláno 10. květen 2011 Autor Odesláno 10. květen 2011 to ne při pomalé jízdě vůbec nic jen když jedu rychle říkám těch 130 tak při vychýlení at tam nebo tam to hodně rozvybruje volant. docela bych i řekl že při rychlostí cca 200 už to zase nedělalo... Citovat
Y2K Odesláno 10. květen 2011 Odesláno 10. květen 2011 ..docela bych i řekl že při rychlostí cca 200 už to zase nedělalo... no to je jasne, to si sa uz nedotykal zeme to si uz vzlietal Citovat
hakavcak Odesláno 11. květen 2011 Autor Odesláno 11. květen 2011 já mám tady těžký starosti co s tím mám a ještě si z toho děláte legraci škoda že není večer měl bych důvod zajít na panáka jako že smutnej z toho tady :D Citovat
Marcel00 Odesláno 11. květen 2011 Odesláno 11. květen 2011 ved som ti poradil a dal tip co vyskusat aby si vylucil napriklad chybu pneumatik... dokonca som ti opisal tie iste priznaky co mas Citovat
hakavcak Odesláno 11. květen 2011 Autor Odesláno 11. květen 2011 ved som ti poradil a dal tip co vyskusat aby si vylucil napriklad chybu pneumatik... dokonca som ti opisal tie iste priznaky co mas Já vím zkusím to do konce týdne přehodit. No ještě bych mohl říct že mi měnili ložisko uložení tlumiče Citovat
