jak sundat tapec a rozebrat panely radia, klimy...
Nazdar lidi,
chci se zeptat, jak bezpecne sundat tapec na dverach, a hlavne ten maly trojuhelnik pri spetakoch??
A druha vec, da se sundat ten vrchny plast radia, klimy, a platu kolem displeja??
tu druhou vec nevim...
ale na ten tapec na dverich si zajed koupit ty spunty.... co jej tam drzijou.... urco jeden urves... odsroubovat a odklapnou... ale radsi si jeden kup... kdyby uz byl rozjebanej.... :D
ten trouhlennik se sundava podle mne jen chirurgickym vysunutim... nahoru? nevim ted jiste...
Na starém modelu ten trojúhelník prostě vysuneš tahem k sobě. Drží tam celkem festovně, ale nemusíš se bát zabrat. Já jsem ho ven rval už několikrát a vždycky to přežil. Ale je možné že to na novém budeš mít jinak.
Příchytky neurveš, když si dáš pozor.
Předpokládám,že chceš rozebrat ten středový panel....takže vezmeš babičce dvě jehlice co má na pletení svetru,nebo si uděláš dva rovné dráty cca 10cm dlouhé o průměru asi 2 mm.Začneš rádiem - strčíš je šikmo dolů do těch dvou malých dírek co jsou na něm z čela a buď ti půjde vytáhnout nebo opatrně něco strčíš (nůž) z boku pod plast rádia,pomůžeš mu...a máš ho venku.Pak jen odpojit konektory a anténu.Ten čelní plast je součástí rádia.Takže pokud ho chceš odšroubovat,tak šroubky ze zadní strany rádia,až ho budeš mít na stole.Ještě bych ti doporučil si ho nejdřív vyfotit,ať pak z něho nemáš hlavolam,až se ti tlačíka rozeběhnou po stole a po zemi:myslim :mrk
2... opět nožem opatrně vyďoubneš ty dvě krytky nahoře,vedle displeje na rádio...pravou z pravé strany,levou z levé strany.Kdyby jsi je bral od displeje,ulomíš si packy,co jsou pod něj zasunuty!
3... to už uvidíš - máš před sebou šroubky,kterými je přišroubován displej rádia a celý panel ovládání klimatizace...odšroubuješ,povytáhneš,odpojíš konektory a hotovo..nic složitého...:potlesk
dikes moc kucí... Chcem to vsetko rozebrat, protoze ty listy v dekoru dreva chcem potahnout 3D karbon folii, a takzez cely stredovny panel, teda myslim ten panel radia, klimy a PC, a aby to bylo dokonale, potrebujem toto vsechno rozebrat a \"upravit\" mimo auta :mrk
Škoda že máš nový model, já bych to svoje za \"dřevo\" klidně vyměnil. :D
