Zdravim, vím že Vám tímhle tématem už vypiju krev, protože se na to pořád ptám, ale pořád se mi nedostalo jasné odpovědi.
Při přejezdu přez nerovnost mi v pravém zadním kole něco bouchne. Všichni mi tu doporučujou, abych vyměnil svislou tyčku, ovšem, když jsem dneska vlezl pod auto, a viklal s kolem, tak vůli měla tyčka vodorovná. Auto mi v zatáčkách neuskakuje, ani neplave, takže jsem myslel že je to tyčkou svislou, ta se ale zdá býti v pořádku.
Na odkazu níže jsem natočil, jak se to klepe (kvalita je děsná, ale ke konci to vidět je
http://www.uloz.to/8734195/img-0231-mov
Dám ti jasnou odpověď - vyměň obojí, je to za dobrý peníze a geomertii uděláš jen jednou. Já měl stejný problém jako ty ...
PS: a zkontroluj ty gumy ve ktrerých je uložený stabilizátor.
[upravil dne 21/4/11 16:36 koblih69]
jedna matka je na kul. čepu, druhá na šroubu--ten vyklepneš, z jedné strany je excentrická podložka, šroub je s podélnou drážkou, pak dáš novou tyčku a měl bys jít na geometrii
když šroub nejde vyklepnout,(zarezne v tyčce) uřež ho fričkou a roztáhni mírně držák, pak tyčku vypáčíš ven, musíš ovšem koupit nový šroub
[upravil dne 21/4/11 19:14 ozzy56]
tadyk se tomu říká i frička (asi podle frikční pily, což je vlastně rozbruška s kotoučem cca 300mm), ale jinak znám všechny názvy cos napsal:D
Když to nejde povolit protože je to rezavý,tak chce to naolejovat (třeba den předem WD nebo brzdovka) a pak při samotnym povolování to rozhejbávat (kousek po kousku povolovat a utahovat) a při tom na to stříkat olej, pak to většinou jde, je to trochu pakárna. Takle jsem povoloval ty excentrický šrouby.
