Tomas1987 Odesláno 19. duben 2011 Odesláno 19. duben 2011 Zdravim. Po nedavnom dazdi som si vsimol, ze na pravom stlpiku pri spolujazdcovi sa mi zacali vytvarat kvapky vody a padaju mi rovno na sedadlo. Deje sa to len po dazdi, ked sa auto pohne. Ked stoji napr. na parkovisku, ziadne kvapky nevidno. Moze zatekat strecha alebo niekde okolo nosica? Nevieta nahodou, kolko moze stat nanovo zalepenie stresneho skla? Dakujem Citovat
Marcel00 Odesláno 19. duben 2011 Odesláno 19. duben 2011 znie to sialene ale keby si odstrojil tapacir strechy, dozvedel by si sa viac... urcite to treba riesit... Citovat
Tomas1987 Odesláno 19. duben 2011 Autor Odesláno 19. duben 2011 znie to sialene ale keby si odstrojil tapacir strechy, dozvedel by si sa viac... urcite to treba riesit... A ako ten tapacir odstrojit? rad by som to urobil, ale neviem ziaden postup ako na to. Citovat
Laďa Odesláno 19. duben 2011 Odesláno 19. duben 2011 Po trošce hledání:papa Postup_rozebrani_rolety_panoramatickeho_okna.doc Citovat
Tomas1987 Odesláno 19. duben 2011 Autor Odesláno 19. duben 2011 Po trošce hledání:papa Dakujem, aj ked som z toho trochu jelen ale skusim to. Citovat
Laďa Odesláno 19. duben 2011 Odesláno 19. duben 2011 Nic to není. Poprvé jsem měl taky strach, ale zjistil jsem že je to opravdu jednoduché a teď už k tomu ani neptřebuji návod. Citovat
Brizan Odesláno 20. duben 2011 Odesláno 20. duben 2011 Zdravim. Po nedavnom dazdi som si vsimol, ze na pravom stlpiku pri spolujazdcovi sa mi zacali vytvarat kvapky vody a padaju mi rovno na sedadlo. Deje sa to len po dazdi, ked sa auto pohne. Ked stoji napr. na parkovisku, ziadne kvapky nevidno. Moze zatekat strecha alebo niekde okolo nosica? Nevieta nahodou, kolko moze stat nanovo zalepenie stresneho skla? Dakujem Tak stejný probém sem měl taky a vyřešila to výměna panoramy:D Tedy ne že bych to měnil kvůli zatékání, ještě mi naneštěstí od kamenu praskla. Ale teklo mi tam už před tím, ale pouze v myčce a tak sem auto myl růčo a problém nebyl. Citovat
Tomas1987 Odesláno 24. duben 2011 Autor Odesláno 24. duben 2011 Takze. Cez vikend som sa na to pozrel a dosiel som k takemuto zaveru. Po rozobrati tapaciru strechy a rozobrati rolety panoramy som urobil autu tzv. VODNU SKUSKU. Silnym tlakom vody na strechu som zvnutra sledoval kde to vlastne zateka. Pri pravom nosici vpredu sa ukazal slaby prud vody, ktory stekal niekde medzi plechami do priestoru nad prednym sklom. Tam sa ten priestor natolko zaplnil, ze zacalo tiect aj cez nejaky plastovy stupel nad soferom. Vysledok: po zlozeni nosica bolo zvonku vidiet pukel tesniacej gumy stropneho skla, ktora bola pravdepodobne zla od vyroby. Tak som okolo nej natrepal silikonovy tmel zvnutra aj zvonku. Na druhy den vodna skuska opät. Vysledok- netieklo. Cize len tolko. Ospravedlnujem sa za dokladny opis vady, ale dufam ze to niekomu pomoze v pripade rovnakeho problemu. Tak zatial... Citovat
Marcel00 Odesláno 24. duben 2011 Odesláno 24. duben 2011 tvoj opis bol uzitocny a nemas sa zaco omluvat. gratulujem/e k odstraneniu zavady. Citovat
Laďa Odesláno 24. duben 2011 Odesláno 24. duben 2011 Za takovou radu se nemusí nikdo omlouvat. Hlavně že pomohlo a možná pomůže i druhým. Citovat
