bartch
snížení podvozku
Ahoj chci se zeptat 206 nemá vzadu ani tlumič a pružinu nebo jak to přesně je.Když bych to chtěl snížit co potřebuju koupit jen předek a vzadu se sníží jen torzka.Je to 2004 1.4 16v dík za pomoc:)
Dal by me sem nekdo odkaz na postup jak se presazuje torzka \"o zub nebo dva\"? Porad mi to nejak unika.. ja si presazoval torzku zrejme jinym zpusobem ktery me umoznil si nastavit vysku presne jak potrebuji (rekneme na mm presne) ale vsude ctu \"presazovani o zub\" ale nenasel jsem postup (zajima me to hlavne v rozdilu pracnosti obou zpusobu)
Navy tam měl fotky a já sem to dělal tak že sem zvedl auto změřil vzdálenost od podběhu k náboji potom vyhodil torzky naměřil o kolik to chci dolů a nahodil torzky zpět! tak nevim jestli dobrej nebo špatnej postup??? ani nevim jak bych měřil o jeden nebo 2 zuby dolů!:D
no jednoduše. vyndaj rameno a strčí ho tam zpátky o zub vedle. Skoro nikdo nechápe že to jde i po mm (cca mysím 3,5mm) ja píšeš a to pootáčením celé torzky protože na každé straně má jinej počet zubů.
vyjde to nastejno..jen kdysi vznikla fama ze jeden zub je cca 4 cm...nevim kdo na to dke prisel..ale kdyz tu napravu rozeberes vyndas torszku,nastavis si rameno do vysky jakou potřebujes tak tam pak tu tyc narves zpatky,smontujes a neni co řesit
ona to není úplně fáma. je to tak když na jedné straně torzku necháš jak byla a na druhé straně ji o zub dáš jinak pak je to oněch cca 3-4cm
Tohle mi přijde hodně komplikované, protože jak by jsi toho dosáhl? Musel by jsi zkourit tyč napřed a pak nasunout rameno, nebylo by to vůebc jednoduché. (pokud se bavíš o jedné torzce)
Nastavování výšky je jednoduché, jak psal rejty, dáš si ramena jak je chceš mít vysoko, zasuneš rovně torzky a je to :)
ne je to jednouchý. vytáhneš rameno a nasadíš pootočené o zub nahoru nebo dolu nic napínat nemusíš. Taky jsem to takhle jednou dělal. Prostě vyndáš a nandáš jinak. Je v podstatě jedno jakým se to udělá způsobem
to ano, \"jak chceš vysoko\", jen tak jak to jde, tedy o zuby, nastavit si vlastní výšku, jak přesně chceš prostě nejde u 206 :)
Jasny.. tak ted tomu asi uz rozumim .. pri mem postupu vyndavam z obou stran torzky ale ramena nevyndavam a jen torzky pak pootacim dokud nezapadnou.. kdezto pri presazovani \"o zub\" se vytahuje rameno s torzkou pouze na jedne strane a zasune zpet o zub :)
