stefom Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 caute mam taky problem s 607 2.2 HDI r.v.2000.Pred 2 rokmi som dal v Brne odstranit FAP.Trebalo ho menit a doliat aditivum tak som ho dal odstranit.Asi po mesiaci mi bracho nalial 30L nafty z bandasky cez kovovy leivik vyhodilo einige anti pollution system defective.Dal to opravit v servise.Nepametam si co to bolo ani kolko to stale ale myslim cca 30-50 eur.Pred vcerom som nalial 60l (Pozabudol som) cez kovovy lievik Nafta zarucene dobra..Vybral som sa z PO do Nitry.Po 60 km mi vyhodilo cervenu kontrolku s vykricnikom.Odvtedy stale zlta cervena len sem tam.Po dalsich 30 km mi pri zosliapnuti plynu mi zacalo vypinat motor.Potom kazdych 10-15 km s miernym plynom vypol,Pred vypnutim mierne trhal.popripade nerovnomerny volnobeh.Az po cca 10 s normalne nastartoval.Do 2000 otacok ako tak isiel na nad ...Natankoval som do plna na benzinke.Stale to iste.V Nitre som dal vysat nadrz,natankoval do polovice,potom po ceste do PO som tankoval 3 x po 10L. Parkrat som resetoval odpajal baterku aj po natankovani ...Stale to iste. engine anti pollution system defective a motor vypina.Pri prusom zoslapnuti vypne ihned,pri miernom plyne tak max 15km pri jazde do 2000 otacok .POMOOOC [upravil dne 14/4/11 17:06 Ferry] Citovat
straki007 Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 +421 907 697 362 Michal-----diagnostika--Sabinov Citovat
Birkov Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Ahoj, problém je v té zaručeně kvalitní naftě Jednou jsem to měl takový \"dobrý\"nápad také(identické následky)... prostě do hdi JEN nafta od čerpačky, žádné přelejvání...nehledej příčiny jinde. Citovat
stefom Odesláno 14. duben 2011 Autor Odesláno 14. duben 2011 vdiagnostika vypisuje nieco s tlakom paliva.pozeral som naftovy filter bol cisty.Dal som mu nakladacku isel aj do 3500 otacok ale mierne trhal.Momentalne mam CCA 15 l v nadrzi .P ri vedsom kopci mi zdochina aj na volnobehu Potomn dlhsie startuje.2krat pockam kym vypne cerpadlo v nadrzi potom nastartuje no az tak po 4.6 sekundach.Ja som nalial naftu az tak ,ze vytekala z nadze von .Nemohlo sa zavzdusnit alebo nejako zapchat palivovy system Citovat
Birkov Odesláno 14. duben 2011 Odesláno 14. duben 2011 Vidím, že mi nevěříš, tedy popíšu ti mé zkušenosti... dlouho dobu jsem tankoval naftu ze soukromé čerpačky, naprosto bez problémů.. přestala být ta možnost levné nafty a kamarád se nabídl, že bere od kamionáka.. měl to v sudech. natankoval jsem do neprazdne nadrze... jedu jedu cuk cuk chcip, po chvili nastartuji zase klidek zase chcip.. po nejaké chvili to chcipalo uz jen na neutral. cesta 7km která mě oddělovala od pumpy mi trvala třeba půl hodiny a auto během té doby chcíplo desetkrát.. natankoval jsem normal naftu a vše ok.. o pár měsíců později kamarád chtěl někam hodit, že zaplatí naftou.. jedu jedu chcíp.. prostě hdi je na to háklivé jasné? počítej že tankování s barelovou naftou pro tebe znamená problémy.. chybu jsem měl stejnou... ale klidně hledej problémy jinde... je mi jasné, že se ti nechce tankovat naftu o 10kč dražší, ale do hdi levnou naftu leda ze soukrome čerpačky NE z barelu. Citovat
stefom Odesláno 14. duben 2011 Autor Odesláno 14. duben 2011 Tankujem vecsinou na OMF sem tam mi kamos donesie robi na pumpe OMF tak to lejem do transpotrera T4 2.5 tdi.Trafica 2.5 dci,Citroena Jumpra 2.2 HDi sem tam ocovy do passata 96kwPD tdi-OK cca uz 4 roky preto mi to neide do hlavy. Do 607 som nalial za 3 roky v piatok 2krat a zas ta ista chyba ako pred rokom,Len skoda ze si mechanik nepameta co to bolo.S tou naftou to urcite nieco bude auto sa sprava ako Skoda 12O jej dochadza benzin tak ako si napisal ty.Ked mi vypina motor vypise engine antipollution system defective Zajtra idem vybrat von palivove cerpadlo ci nie je na sitku bordel Ja som vlastne dal vysat nadrz do sucha a natankoval som od vtedy cca 80 l nafty spravil 600 km a stale to iste...Vdaka za radu napisem co som zistil [upravil dne 14/4/11 18:46 stefom] [upravil dne 14/4/11 18:47 stefom] Citovat
