groovred Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Zdravim peugeotaci tak mne zase zlobi auto, včera jdu z nakupu chci zamknout a auto se hned odemkne.Uz nedavno jsem vysledoval ze dveře u spolujezdce se nekdy neodemknou no včera uz auto neslo vubec zamknout na dalku.Klicem jsem ho zamknul.Muze to delat přelomenej drat ve dveřich spolujezdce kdyz jde zamkout kličem? A jeste jedna pikoška v interieru je citit benzin myslim ze to jde od vyduchu z motoroveho prostoru přes klapku.Uz bych to nejradši hodil z utesu ale zatim neni na nove [upravil dne 10/4/11 10:32 Ferry] Citovat
koblih69 Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Ten centrál bude asi opravdu nejspíš jen drát, případně pokud jsi sundával tapec mohlo by být pokřivené i táhlo od vnitřní páčky. V mém případě byl přelomený drát, zoxidovaný konektor a vadný motorek v jednom... to se pak hledá pěkně blbě... [upravil dne 10/4/11 08:10 koblih69] Citovat
groovred Odesláno 10. duben 2011 Autor Odesláno 10. duben 2011 no pravě to hledani chybi je strasny Citovat
koblih69 Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 No tak pokud máš spoň měřák tak to taková tragédie zase není... pro začátek stačí když zaklapneš šroubovákem zámek při otevřenejch dveřích a budeš zkoušet hejbat s tou gumovou manžetou mezi sloupkem a dveřmi. Pokud to bude mít vliv tak máš napůl vyhráno a pak už jenom nahradíš kabel, který zlobí. To je nový nebo starý model? Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 smrad benzinu jde vetsinou z praveho podbehu, pac je tam ulozena nadobka pohlcovani benzinovych par, jenze vetsinou je jeji napln - aktivni uhli, opotrebovane a nedokaze pri teplejsim pocasi pohltit vsechny vypary z nadrze, takze to pak smrdi, je to nesikovne umisteny zrovna pod nasavacim otvorem kabinoveho ventilatoru [upravil dne 10/4/11 20:23 Ferry] Citovat
groovred Odesláno 10. duben 2011 Autor Odesláno 10. duben 2011 je to starej model měřak mam tak to zkouknu akorat ten přistup bude nanic ta nadobka z aktivnim uhlim je umistnena nekde nad podběhem kola? Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 jj pod plastovym nadkolim (pod zadni casti bliz ke dverim spolujezdce) Citovat
groovred Odesláno 10. duben 2011 Autor Odesláno 10. duben 2011 hm pravě jsem koukal nadobka absorbera 1593 kč s dph na obrazku č.1 Citovat
koblih69 Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 Nechci šťourat, ale aby nedošlo k nějakému nedorozumění - ta nádobka je v pravém podběhu ( tedy na straně spolujezdce ) ne? Citovat
Ferry Odesláno 10. duben 2011 Odesláno 10. duben 2011 jj , zmatlal jsem to, nadobka je samozrejme v pravem podbehu, v tom druhem prispevku jsem pak psal - pred spolujezdcem dik za opravu Citovat
