JuroSK Odesláno 7. duben 2011 Odesláno 7. duben 2011 čaute včera som odtsvail auto a dnes keď som naštartoval hneď na voľno beh som počul divny zvuk silné pískanie(syčanie) keď som prešiel pár metrov prestalo to ale išiel som z roboty a zas to začalo chcel som preradiť a stupeň mi išiel ťažšie vytiahnuť a pri každom ďalšom stlačení spojky nastal výrazní piskot? Je to spojka?Čo môžem očakávať bude zlý aj zotrvačník?Alebo to bude len ložisko?Dá sa spojka rozobrať v garáži je to moc náročné? Ďakujem za každú radu Ok tu je to 307 r2002 2,0Hdi 79Kw RHS 5st manual [upravil dne 7/4/11 19:15 JuroSK] Citovat
marko306 Odesláno 7. duben 2011 Odesláno 7. duben 2011 nepíšeš typ motora, prevodovka 5 alebo 6 stupňová... Citovat
akup Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 Nedávno podobná závada (týden zpět): Při sešlápnutí spojky syčení či podobný hluk, začalo to náhle během jednoho dne - auto raději odstaveno! Při jízdě do opravny už i občas cukání. Po rozebnání (opravna) totálně vysypané ložisko spojky + mění se celá sada spojky! Dle ceníku na netu: ložisko 500 až 1000, sada spojky 6000,- ale pokud by to rozmlátilo i dvouhmotnostní setrvačník prý dalších 12 000,- !! Mě to stálo 10 500,- včetně oleje v převodovce. Moje rada nejezdit ihned do opravy!! Citovat
Lví-ček Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 akup: jen se zeptám na ten zvuk. Nepřipadalo ti to při sešlápnutí spojky jako vrznutí? To teď dělá mě Citovat
JuroSK Odesláno 9. duben 2011 Autor Odesláno 9. duben 2011 Nedávno podobná závada (týden zpět): Při sešlápnutí spojky syčení či podobný hluk, začalo to náhle během jednoho dne - auto raději odstaveno! Při jízdě do opravny už i občas cukání. Po rozebnání (opravna) totálně vysypané ložisko spojky + mění se celá sada spojky! Dle ceníku na netu: ložisko 500 až 1000, sada spojky 6000,- ale pokud by to rozmlátilo i dvouhmotnostní setrvačník prý dalších 12 000,- !! Mě to stálo 10 500,- včetně oleje v převodovce. Moje rada nejezdit ihned do opravy!! Dík presne to som si myslel už som aj objednal sadu.Bol som to pozrieť s kamošom tiež vravel na ložisko.Objednal som za sadu za 150€ dá sa zohnať od 120€(ľudia čo objednali zlý druh a teraz im to leží doma) po 220€ v obchodoch.Včera som v noci nemohol spať blúdil po nete a zisťoval koľko stojí zotrvačník Valeo 836001 a bol som nemilo prekvapený na slovensku 500€ v Čechách cca rovnaká cena keď som prepočítal ale čo ma šokovalo v Nemecku a Poľsku som narazil na internetových obchodoch na rovnaký typ 320€ nemecko a 280€ Poľsko.Boli úplne nové nechápem ten rozdiel [upravil dne 9/4/11 17:03 JuroSK] Citovat
JuroSK Odesláno 29. duben 2011 Autor Odesláno 29. duben 2011 Čaute tak bolo to absolútne rozsypané ložisko + našiel som v spojke aj kovový valček ktorý zjavne nemal v spojke čo robiť(pri predchádzajúcej výmene to asi použili na vycentrovanie lamely a zabudli ho vybrať) http://img215.imageshack.us/i/28042011167.jpg/ http://img94.imageshack.us/i/28042011168f.jpg/ http://img864.imageshack.us/i/28042011169i.jpg/ http://img200.imageshack.us/i/28042011170.jpg/ Ale mám taký problém teraz mi začalo vypisovať ESP/ABS antipollution fault mohol som spraviť niečo zle alebo treba po výmene spojky a odpojení len vymazať chyby? Auto stálo asi 3 týždna dokiaľ som sa k tomu dostal [upravil dne 29/4/11 15:45 JuroSK] [upravil dne 29/4/11 15:45 JuroSK] Citovat
