nehraje radio nesviti displey
odpojeni konektoru myslis jakej? skusim to dneska a uvidim staci vlastne kdyz budu chybat tym svaskem pokud se to chytne tak je tam nejaka chyba pokud to dobre chapu jinka dekuji za radu
Na konektoru B po odpojení z rádia proměř proti sobě piny 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 7 - 8. Mělo by na nich být řádově několik ohmů. Pokud tam bude nekonečno, nebo hodně velká hodnota, tak je přerušen někde kablík.
moc krat dekuji pokusim se jak pres gumovou pruchodku ve dverich tak i pres konektor.Ono me jen zarazi ze jakmile jsem radio vyndal norm hralo a ze by takhle zniceho nic se prerusil kabl? Jeto mozny?
prave ze si myslim ze bude spise problme za radiem nekde v radiu asi ne jelikoz radio sviti ale bohuzel nehraje a dysplej nesviti noo s niceho nic se to stalo a to vse zacalo tim ze nehral jeden reprak.ale s kablema jsem mlel a nic porad nic
myslite ze kdyby prestal fungovat displej tak ze by skz to nehralo i radio? je to mozny? Vcera jsem zkousel mlet s kabelazi ve dverich a nic jen pipalo ze ma otevreny dvere atd jinak nic
Je to vše propojeno přes datovou sběrnici a samozřejmě radio bez displeje nebude fungovat. Např. dálkové ovládání pod volantem jde do displeje. Vše řídí BSI přes datovku.
[upravil dne 9/4/11 11:03 HonzaZ]
skusim ten dysplej vyndat a uvidise staci si myslim ze bys tacilo stema kablema jen mlet a pokud se radio chytne tak je problem vyresen si myslim ze ano? no to mozna bude mit vliv i naten reproduktor vsechno
tak jsem dneska vyndal displej vse v poradku pak jsem vyndal konektor profoukl zamlel snim a radio i s displejem se rozsvitilo a zacalo hrat a dokonce i oba reproduktory:-) nikdy bych neveril ze displej muze mit vliv na takove to veci moc vam vsem dekuji za rady
  • O 2 týdny později...
2002, 2.0 hdi, nautic line.
Dělá mi to při přepnutí z rádia na cd a zpět. Ale jen vždy ta stanice co byla puštěná. Nechápu.
[upravil dne 22/4/11 17:17 dawra]
