Asi 2 mesice mam po prerabke kasne P205 GRD na P205 XS prevodovlu som aj mekano som tam fukol z benzina zotrvacnik a lamela z diesla secko v poho az dnes rano som musel na 1 stupen doklusat dom bo nexcela spojka vysadit vypnutie motora slo cez brzdi. Diagnoza: polovicka macka spojku a ja kukam na lamelu cez te male dzirki na prevodovke a potvora neotvara sa PRECO ? tak som ten sroub utahol na stelung spojky az na doraz vcul to siece ide ale moc divne - tazko a na konci citim dake drhnutie v pedale bojim sa z Blavi vylezt ze sa to rosipe dakde po ceste co sa tam asi tak mohlo posrat ? Zrkadlom som cumel na lozisko spojky je ok.
Blbo som to napisal tak to opravujem ODDIE nic ta neanpada uz si daku tu peginu mal rozobratu :)
Asi 2 mesice mam po prerabke kasne P205 GRD na P205 XS prevodovlu aj mekano som tam fukol z benzina zotrvacnik a lamela z diesla secko v poho az dnes rano som musel na 1 stupen doklusat dom bo nexcela spojka vysadit vypnutie motora slo cez brzdi. Diagnoza: polovicka macka spojku a ja kukam na lamelu cez te male dzirki na prevodovke a potvora neotvara sa PRECO ? tak som ten sroub utahol na stelung spojky az na doraz vcul to siece ide ale moc divne - tazko a na konci citim dake drhnutie v pedale bojim sa z Blavi vylezt ze sa to rosipe dakde po ceste co sa tam asi tak mohlo posrat ? Zrkadlom som cumel na lozisko spojky je ok.
Dodatok ked som to poskladal tak tahlo spojky malo tak 1 cm volu teraz ma cca 6-7cm posunulo sa to smerom k motoru teda lozisku uslo blisie k motoru PRECO.:o
